Hudy5 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Witam. Od paru dni słychać wyraźnie łańcuszek rozrządu w mojej suce, będąc optymistą chcę sprawdzić jedynie napinacz czy czasem nie wystarczy go przestawić o parę ząbków i tutaj moje pytania:- co ile robi się rozrząd w olejakach? (pełna wymiana)- czy trzeba zdejmować gaźniki żeby odkręcić napinacz?Dodatkowo pytanie do użytkowników tego moto ile powinien w granicach zdrowego rozsądku brać oleju ? Moto gsxr 750 (olejak) rok 91, model GR7AB model M Będę wdzięczny również za jakąś sensowną serwisówkę gdyż w sieci znalazłem dość marnej jakości lub przynajmniej dane eksploatacyjne. Z góry dziękuję za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Serwisowke powinieneś być w stanie ściągnąć z działu Dane serwisowe. W niej będzie napisane co ile powinno się wymieniać rozrząd. Co do dostepu to zalezy czy łańcuszek jest z boku czy po środku. Jeśli z boku to powinno sie obyć bez ściągania gaźników. A z olejem to myślę że do pół litra na 1000km jeszcze jest akceptowalne. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy5 Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Łańcuszek jest właśnie pośrodku z tym że po oględzinach nie potrafię dojść do tego jak wyciagnąć gaźniki - za mało miejsca moim zdaniem nie ma nawet gdzie wycofac filtr powietrza żeby później wyjąć gaźniki - dlatego pytam czy ktoś na forum próbował i jak to robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Mozliwe ze musisz poluzowac mocowanie aku, aby moc cofnac pudlo filtra i miec miejsce na wyjecie gaznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy5 Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) A jak wycofam box do którego wchodzą króćce z gaźników?PS. nie mogę znaleźć typowej serwisówki do tego gixa? Edytowane 16 Lipca 2012 przez Hudy5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Tutaj jest http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/39022-posiadam-10gb-servisoowek-i-chetnie-sie-podziele/page__st__940__p__778623&do=findComment&comment=778623 I nie kombinuj z odsuwaniem niczego tylko jak człowiek odkręć ten airbox i wszystkie inne części stojące na drodze żeby Ci później nie przeszkadzały. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy5 Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Jest jedynie "Microfiche" :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Ojtam. Serwisówek do Gixxera jest pełno. A wyjęcie gaźników wygląda podobnie jak w innych rzędówkach. Tam nigdy nie ma lekko. Jak troche pokombinujesz to nie będziesz musiał ruszać gaźników żeby zrobić rozrząd. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia i zwinne rączki. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Ojtam. Serwisówek do Gixxera jest pełno. A wyjęcie gaźników wygląda podobnie jak w innych rzędówkach. Tam nigdy nie ma lekko. Jak troche pokombinujesz to nie będziesz musiał ruszać gaźników żeby zrobić rozrząd. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia i zwinne rączki. I przy okazji zdrowo się nakląć :D. Ja już się nauczyłem że lepiej zdemontować wszystko co przeszkadza, ale ja po prostu lubie dłubać :) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy5 Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Żeby nie zaczynać drugiego tematu, wiecie może gdzie dostanę takie gumowe tulejki do owiewek - jak jedna w drugą kołkiem wchodzi? Muszę parę wymienić ponieważ sparciały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Raczej tylko ASO Suzuki Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
