Bartek Órys Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 mam pytanie przy jakiej temperaturze silnika, silnik może się zatrzeć? Jak długo można jezdzicie crossem który jest chłodzony powietrzem (h). Czy można w jakis sposób schłodzic silnik np. przy pomocy wody z rzeki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Przy pomocy wody z rzeki to możesz sobie schłodzić czoło.Napisz jaki masz problem bo Twoje pytanie jest dziwne.Jak będziesz jeździł to go nie zatrzesz...chyba, że bez oleju.Nikt Ci nie powie raczej przy jakiej temperaturze bo nie sądzę aby ktoś takie doświadczenia prowadził.P.S. Widzę, że po usunięciu przez moda tematu powieliłeś go. Zacznij od czytania forum bo jest tu mnóstwo materiału o enduro i wiele spraw Ci się rozjaśni. Rozumiem, ze nie masz bladego pojęcia o sprzęcie, który kupiłeś ale internet to kopalnia wiedzy ale trzeba się wysilić i poczytać. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_fiolek Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Cross chłodzony powietrzem? Zabytek jakiś? Zatrze się jak olej straci właściwości, pewnie powyżej 130*C mniej więcej. Na początek pójdzie głowica, potem pewnie korba (?)... ale czemu miał by się zatrzeć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 polewanie rozgrzanego cylindra lodowatą wodą z rzeki czy tam z butelki to najgłupsze co można zrobić i było o tym wiele razy na forum-metal doznaje szoku termicznego są przypadki że nic się nie stanie ale i są że pęka cylinder albo głowica i te ostatnie są częstsze :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Órys Opublikowano 15 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Ja mam yamahe xt125x 2009 i jest chłodzona powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Ja mam yamahe xt125x 2009 i jest chłodzona powietrzemTylko że to nie jest cross a dualsport,kup se czujnik temp oleju i nie przekracza 140 st to nic się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Órys Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 dzieki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sumomoto Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 (edytowane) Nic złego się nie stanie z motocyklem chłodzonym powietrzem. Ogólnie nie należy zbyt często jeździć na max obrotach na pierwszym, drugim biegu np "wieczny podiazd" lub kluczenie wolne w gęstwinie. Równiez pozostawianie motocykla na wolnych obrotach nie jest wskazane Jeżeli podróżujesz w terenie nie ma żadnego problemu. Jeżeli musisz pokonywać wybitnie pracochłonne dla silnika tereny, daj mu troszke wytchnienia jakąś przelotówka lub przerwą w jeździe.Przejazd przez rzekę nie szkodzi, ale nie stosuje się chłodzenia silnika "na siłę". Silnik "chłodzony powietrzem" (czasem i olejem) to silnik "chłodzony Wiatrem".spokojnie możesz go używać w terenie. zakres temperatur użytkowych silników chł. powietrzem jest większy.Odpowiednio przełożone silniki tego typu stosuje np Scorpa w modelach 125 i 150 (do trialu dla początkujących i grzybiarzy) TTR125 - też się da:)...tylko Ty masz SM, to raczej do walki w mieście?_________________________________________________________________Sumomoto Motocykle Akademia Enduro Trial www.sumomoto.pl Edytowane 20 Lipca 2012 przez Sumomoto Cytuj _______________________________________ www.sumomoto.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
