zx6r przerywa pomocy
Witam
Wszystko ładnie pięknie było a teraz kawa przerywa. Zrobiłem regulacje zaworów, czyszczenie i synchro gaźników, wymienione swiece. Wszystko było ok przez jakies 500 km a dzisiaj moto zaczął przerywać.. głownie na 4,5 i 6 biegu, do 3 chodzi rewelacyjnie a potem przerywa, nie ma mocy. Na biegu jałowym wkręca sie do odciny bezproblemu za kazdym razem. Sprzęgło raczej odpada poniewaz na biegu nie wkreca na obroty tylko przerywa i maks jaki moge tak wyciągnąc to 200 szarpane. Licze, ze ktos mi pomoze..
Sprawdź wyłącznik stopki, jak masz to i klamki sprzęgła na początek. Jak to nie pomoże to wypada wyczyścić wszystkie masy.
...i tak wszyscy umrzemy...
dzięki chłopaki, dzisiaj wieczorem oblukam to a jutro napisze czy są efekty.
czujnik stopy owszem ale klamki sprzęgła? gdzie on moze byc?
Napisałem przecież "jeśli masz". ;)
a więc tak:
Wyłącznik czujnika stopki chyba jest okey, za kazdym razem jak wbijam bieg (przy rozłozonej stopce) i lekko puszczam sprzęgło gasnie.
A co do odpowietrzania baku to po prostu dmuchałem w ten odpowietrznik i jest ok, niestety nie mogłem sprawdzic podczas jazdy otwierając wlew poniewaz akurat podczas próby nie przerywał (nie wiem czy wczesniej dodałem ale nie zawsze mi przerywa - jak go naleci).
Jesli chodzi o mase to w moto 4t jestem kompletnie zielony i nawet nie wiem od czego zacząc czyscic..
Elektryka wszędzie jest ta sama i masa jest masą tylko przewodów jest mniej lub więcej. Zwykle masa jest czarna a czasami brązowa.
dzięki za uswiadomienie:D
Spróbuj nakleić pasek taśmy aby przysłonić trochę wlot powietrza od strony czachy . Kumpel miał te same objawy i okazało się że dostawał za dużo powietrza
taki troche paradoks ale spróbuje..:)
kurcze, wyczysciłem kazdy przewód stykający do ramy i nic..
Monter, mogłbyś wyjaśnic co miałes na mysli co do stopki? W sensie jak ją sprawdzic, byłby wdzięczny.
Co do nadmiaru powietrza jeszcze nie próbowałem poniewaz gdy mi przerywał nie miałem nic zeby zasłonic wlot.
A korek od baku, bo z tego co napisałeś wcześniej nic konkretnego nie wynikło. Pojedź tak czy siak z otwartym, jeśli w ogóle coś się zmieni to już będzie coś. A dolot doładowania zatkaj nawet szmatą czy innym dowolnym kawałkiem materiału.
dzisiaj była lekka próba i szedł jak głupi nie było problemow, ale jutro wybieram sie na dłuzsza trase i pewnie bedzie przerywał. To wtedy wypróbuje korek i wlot powietrza.
Masz tam jakiś filtr paliwa? Jeśli tak to go sprawdź, możesz też zmierzyć ciśnienie paliwska
filtr jest okey:) czym\jak zmierzyc cisnienie paliwa?
Całą operację sprawdzania wartości ciśnienia paliwa u układzie zasilania masz bardzo dokładnie opisaną w manualu.
