Nitol Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam. Jestem posiadaczem vt 750 rc 44. Honda jest po serwisie tj wyregulowane zawory, wyczyszczone gaźniki i wymienione świece. Kiedyś Honda odpalała na zimnym silniku z otwartym ssaniem bez dodawania gazu. Teraz nie chce odpalić bez odkręcenia manetki. Muszę delikatnie odkręcić manetkę i wtedy odpala od strzału i standardowo nabiera obrotów jak to na ssaniu. Czego to może być przyczyna? Za bogatej mieszanki? Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 po czyszczeniu gaźników wypada je dokładnie wyregulować Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitol Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 ale objaw to raczej za bogatej mieszanki prawda? mam wrażenie że lepiej odpala bez ssania ale zaraz gaśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Zmieniałeś filtr powietrza ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitol Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 nie - tzn. zimą przed początkiem sezonu - razem z całym serwisem - a co sugerujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Że może być zapchanynie - tzn. zimą przed początkiem sezonu - razem z całym serwisem - a co sugerujesz? Że może być zapchany.Problem zauważyłeś zaraz po serwisie, czy dopiero po jakimś przebiegu ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitol Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 po jakimś przebiegu. Chciałbym wyregulować sobie dokładnie skład mieszanki lecz potzebuję do tego precyzyjnego obrotomierza. Wie ktoś może jaki jest dobry do silników "V"? chodzi o dużą precyzję - będę wdzięczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 http://allegro.pl/nowy-tachometr-laserowy-lcd-obrotomierz-ad32-i2400663606.html Zdecydowanie wystarczy Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitol Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 a czy opisany przeze mnie objaw może być spowodowany zbyt niskim poziomem paliwa w komorze pływakowej? Miernik obrotów laserowy fajny - tylko do czego przykleić ten pasek odblaskowy do zliczania obrotów... Najlepszy byłby taki co cały czas wskazuje obroty (bez trzymania go w ręku) co pozwala obserwować obroty podczas kręcenia śrubką regulacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RsMen Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Być może jest to amatorskie rozwiązanie, ale przecież na słuch można wyczuć największe obroty. Wkręcasz śrubkę na maxa, następnie wykręcasz po trochu i usłyszysz jak silnik wchodzi na obroty, wykręcasz tak aby były najwyższe i potem regulujesz tylko obroty jałowe Edytowane 19 Czerwca 2012 przez RsMen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Jeśli chcesz wyregulować dokładnie skład mieszanki to polecam świece COLORTUNE Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 (edytowane) a czy opisany przeze mnie objaw może być spowodowany zbyt niskim poziomem paliwa w komorze pływakowej? Miernik obrotów laserowy fajny - tylko do czego przykleić ten pasek odblaskowy do zliczania obrotów... Najlepszy byłby taki co cały czas wskazuje obroty (bez trzymania go w ręku) co pozwala obserwować obroty podczas kręcenia śrubką regulacji... Trochę wyobraźni :) Ja podobny tachometr umocowałem w statywie od lampy halogenowej, a pasek odblaskowy jeśli konieczne jest jego użycie najlepiej by chyba wypadało przymocować do jakiejś części obrotowej wału, magneto, płytka impulsatora? :)Mierzyłem obroty z płytki impulsatora bez naklejania tych hologramów - działa tak jak powinno, przydają się one, gdy trzeba wycelować laser w jakiś czarny element. Pozdrawiam P.S. znalazłem jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i2401946987.html dosyć wygodna opcja, nie wiadomo tylko jak z dokładnością pomiarów. Edytowane 20 Czerwca 2012 przez Steve Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitol Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 w Hondzie Shadow wszystko jest schowane więc nie ma opcji. Świecę colortune posiadam i uważam, że można sobie zobaczyć na niej totalne rozregulowanie - a nie dokładną regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Co to znaczy schowane? Nie możesz odkręcić dekla z którejś strony?Jest jeszcze opcja zapytania w jakimś sklepie elektronicznym o miernik samochodowy, koszt dobrego sprzętu tego typu do 100zł a pomiar obrotów odbywa się poprzez podpięcie sondy do przewodu WN a i samo urządzenie przyda się na pewno nie raz i do wszelkiego rodzaju diagnoz. http://allegro.pl/miernik-samochodowy-uni-t-ut107-gw24-m-ce-promocja-i2363968258.htmlhttp://allegro.pl/miernik-samochodowy-at-950a-miernik-obrotow-grat-i2408636664.html Edytowane 20 Czerwca 2012 przez Steve Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Co to znaczy schowane? Nie możesz odkręcić dekla z którejś strony?Jest jeszcze opcja zapytania w jakimś sklepie elektronicznym o miernik samochodowy, koszt dobrego sprzętu tego typu do 100zł a pomiar obrotów odbywa się poprzez podpięcie sondy do przewodu WN a i samo urządzenie przyda się na pewno nie raz i do wszelkiego rodzaju diagnoz. http://allegro.pl/mi...2363968258.htmlhttp://allegro.pl/mi...2408636664.html Mierniki jakie poleciłeś nie przydadzą się użytkownikowi VT, gdyż są na większą ilość cylindrów Co do świecy COLORTUNE to uważam,że można na niej ustawić mieszankę o odpowiednich proporcjach Edytowane 20 Czerwca 2012 przez zikowski Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
