problem z uruchamianiem na ssaniu vt 750
Nitol
Witam. Jestem posiadaczem vt 750 rc 44. Honda jest po serwisie tj wyregulowane zawory, wyczyszczone gaźniki i wymienione świece. Kiedyś Honda odpalała na zimnym silniku z otwartym ssaniem bez dodawania gazu. Teraz nie chce odpalić bez odkręcenia manetki. Muszę delikatnie odkręcić manetkę i wtedy odpala od strzału i standardowo nabiera obrotów jak to na ssaniu. Czego to może być przyczyna? Za bogatej mieszanki? Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!
Że może być zapchany
nie - tzn. zimą przed początkiem sezonu - razem z całym serwisem - a co sugerujesz?
Że może być zapchany.
Problem zauważyłeś zaraz po serwisie, czy dopiero po jakimś przebiegu ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
po jakimś przebiegu. Chciałbym wyregulować sobie dokładnie skład mieszanki lecz potzebuję do tego precyzyjnego obrotomierza. Wie ktoś może jaki jest dobry do silników "V"? chodzi o dużą precyzję - będę wdzięczny za info.
a czy opisany przeze mnie objaw może być spowodowany zbyt niskim poziomem paliwa w komorze pływakowej? Miernik obrotów laserowy fajny - tylko do czego przykleić ten pasek odblaskowy do zliczania obrotów... Najlepszy byłby taki co cały czas wskazuje obroty (bez trzymania go w ręku) co pozwala obserwować obroty podczas kręcenia śrubką regulacji...
Być może jest to amatorskie rozwiązanie, ale przecież na słuch można wyczuć największe obroty. Wkręcasz śrubkę na maxa, następnie wykręcasz po trochu i usłyszysz jak silnik wchodzi na obroty, wykręcasz tak aby były najwyższe i potem regulujesz tylko obroty jałowe
Edytowane przez RsMen
Trochę wyobraźni :) Ja podobny tachometr umocowałem w statywie od lampy halogenowej, a pasek odblaskowy jeśli konieczne jest jego użycie najlepiej by chyba wypadało przymocować do jakiejś części obrotowej wału, magneto, płytka impulsatora? :)
Mierzyłem obroty z płytki impulsatora bez naklejania tych hologramów - działa tak jak powinno, przydają się one, gdy trzeba wycelować laser w jakiś czarny element.
P.S. znalazłem jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i2401946987.html dosyć wygodna opcja, nie wiadomo tylko jak z dokładnością pomiarów.
Edytowane przez Steve
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
Co to znaczy schowane? Nie możesz odkręcić dekla z którejś strony?
Jest jeszcze opcja zapytania w jakimś sklepie elektronicznym o miernik samochodowy, koszt dobrego sprzętu tego typu do 100zł a pomiar obrotów odbywa się poprzez podpięcie sondy do przewodu WN a i samo urządzenie przyda się na pewno nie raz i do wszelkiego rodzaju diagnoz.
http://allegro.pl/miernik-samochodowy-uni-t-ut107-gw24-m-ce-promocja-i2363968258.html
http://allegro.pl/miernik-samochodowy-at-950a-miernik-obrotow-grat-i2408636664.html
http://allegro.pl/mi...2363968258.html
http://allegro.pl/mi...2408636664.html
Mierniki jakie poleciłeś nie przydadzą się użytkownikowi VT, gdyż są na większą ilość cylindrów
Co do świecy COLORTUNE to uważam,że można na niej ustawić mieszankę o odpowiednich proporcjach
Edytowane przez zikowski
