Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Witam , mam problem , dosc czesto (mniejwiecej raz na 5 - 10 razy ) Podczas wyhamowywanie do swiatel/skrzyzowania itd , poczas wlaczania jedynki i wcisnieciu sprzegla , obroty spadaja tak nisko ze motor gasnie ... Wie ktos gdzie moze lezec problem Moge jeszcze dodac ze dzis w miejcu gdzie parkuje znalazlem kawalem ulamanej sruby (koncowka ) ,dlugosc 1 cm / szerokosc 0.5 cm . Nie wiem czy to ma cos wspolnego ale .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 może to byłą śruba od nóżki bocznej?Często bywa przyczyną gaśnięcia motocykla bez powodu. Sprawdź czy nóżka nie jest luźna, lub ewentualnie zerknij na stan czujnika w niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Kabelek od stopki bocznej zostal odpiety - wydawal mi sie ten czujnik zbedny ( odpety zostal juz dosc dawno ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 czujnik się właśnie po to zebyś nie ruszył z otwartą nóżką. jaki to motocykl a propos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) A moze to wina zbyt poluzowanego sprzegla ? '' nie lapie '' ze go trzymam i gasnie .. lub cos takeigo :D ? Edytowane 10 Czerwca 2012 przez Kamil999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 a gdzie łapie Ci to sprzęgło? na początku odpuszczania.. czy na prawie całym odpuszczonym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Na pocatku na pewno nie , gdzies polowa a nawet troche za polowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 nadal nie wiemy co to za motocykl ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jezeli to ma jakies znaczenia - zumico gr 500 - chinczyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł vz800 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Dzieje się tak jak od razu jak wrzucisz jedynkę czy dopiero jak zaczynasz ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Sytuacja : Dojezdzam na dwojce zblizam sie do punktu docelowego (np. skrzyzowania ) wbijam jedynke ,trzymam sprzeglo , hamulec i obroty spadaja taki nisko ze gasnie ... chociaz sprzeglo trzymam PS. Dziekuje jednemu '' uprzejmemu moderatorowi '' za popdowiedz abym wyrzucil motor w krzaki - naprawde cenna rada , natomiast drugiemu moderatorowi (tutaj bez cudzyslowia ) za usuniecie tej jakze pomocnej rady ''moderatora '' Edytowane 10 Czerwca 2012 przez Kamil999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 problem nie tkwi w sprzęgle ani w skrzyni ... czy jak już wciśniesz to sprzęgło i dojeżdżasz na luzie ( bo tak zrozumiałem ) to wtedy gaśnie ? a czy jak zrobisz przegazówkę, żeby zwiększyć obroty to też gaśnie?A czy motocykl nie dusi się przy przyspieszaniu? zaczął może więcej palić ostatnio? problemy z odpalaniem ?Bo ta "jedynka" o której mówisz może mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Sytuacja : Dojezdzam na dwojce zblizam sie do punktu docelowego (np. skrzyzowania ) wbijam jedynke ,trzymam sprzeglo , hamulec i obroty spadaja taki nisko ze gasnie ... chociaz sprzeglo trzymam PS. Dziekuje jednemu '' uprzejmemu moderatorowi '' za popdowiedz abym wyrzucil motor w krzaki - naprawde cenna rada , natomiast drugiemu moderatorowi (tutaj bez cudzyslowia ) za usuniecie tej jakze pomocnej rady ''moderatora '' Przed następną próbą wyczyść i wyreguluj gaźnik a przestanie gasnąć :biggrin:i podłącz ponownie czujnik stopki bocznej bo sobie coś połamiesz Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luk@ Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Przed następną próbą wyczyść i wyreguluj gaźnik a przestanie gasnąć :biggrin:i podłącz ponownie czujnik stopki bocznej bo sobie coś połamieszmiałem coś takiego w romecie - jak sie dobrze rozgrzał to gasł przy dojeżdzaniu do np: skrzyżowania, podkręciłem obroty jałowego i to załatwiło problem, tyle ze miał większe spalanie przez to(opcja doraźna), porządna regulacja gaźnika powinna załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil999 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 problemy z odpalaniem ? Prawde mowiac to roznie z nim jest - raz zalapuje od razu a raz ma kaprys i mu sie niechce ... :) Ok dzieki za rady , dzisiaj zajme sie regulacja gaznika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
