Nadal bije po prostowaniu felgi i tarcz
inter
Bicie objawia się szarpaniem kierownicy góra/dół. Czyli równolegle z linią przedniego zawieszenia.
Jak dzisiaj przy prędkości rowerowej wrzuciłem luz i wcisnąłem klamkę, to szarpanie było wyczuwalne. Wraz z zatrzymaniem czuć było, że nierówne tarcze doskwierają.
Opona nie jest pierwszej młodości, bo 2005 r.
Kierownica po puszczeniu nie lata na boki, nie ważne przy jakiej prędkości puszczona.
Nadal przy hamowaniu z powyżej 80 km/h bicia nie czuje.
Bo po gruzie zniszczone elementy trzeba wymienić jak się chce mieć spokój i bezstresową jazdę. Coś czuję że w taki sposób to wyda się dwa razy więcej kasy a i tak na pewno nie będzie tak dobrze, jakby znaleźć od razu dobre części na wymianę.
Edytowane przez MSI
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Nie znam dokładnej przyczyny odkształcenia się felgi i tarcz. Motocykl kupiłem za okazyjną cenę w takim stanie. Na feldze widać po obu stronach zadziory po uderzeniu w "coś". Ale rant nie jest wykrzywiony, wybrakowany czy jakby to inaczej nazwać.
Co do opony: powyżej tych 60-70 km/h nie ma żadnego problemu z drganiami i podczas jazdy i podczas hamowania.
Podczas bardzo wolnej jazdy hamując czuć szarpanie hamulców. Opona przy takich prędkościach by tego nie powodowała.
A niby dlaczego nie ? Opona to jedyna co łączy motocykl bezpośrednio z asfaltem. Jeśli ranty nie są uszczypane to nadal zostaje opcja przyłożenia w samochód albo inną plastyczną przeszkodę. Jeśli chcesz wyeliminować temat hamulca to odsuń klocki od tarczy. Zwyczajnie napieraj na zacisk aż wsuną się tłoczki a potem odsuń go od tarczy (jeśli z jakiegoś powodu zaciski są cztero tłoczkowe to musisz też schować wewnętrzną stronę). Pojedź i zobacz czy coś się zmieniło. Obstawiam, że nie ale zawsze mogę się mylić.
Właśnie wszystkie objawy pojawiają się tylko podczas hamowania, więc odsunięcie klocków od tarcz i spowodowanie, że nie będą ocierały spowoduje tylko, że nie będę używał przedniego hamulca, a więc i kłopot drgań podczas hamowania zniknie.
Początkowo nie wiedziałem, dlaczego nadal bije, skoro miało być wszystko proste.
Teraz po pomiarach i dokładnych oględzinach i testach wiem, że tarcze są nadal krzywe.
Nie jestem zaskoczony ;P Nie daj się więcej na to naciagac. Sam znam takiego co się zaklinał że to tylko on na całym świecie wie jak prostować tarcze i robi to zajebiście a efekt był taki że kolega który się na to połakomił i tak po miesiacu kupił nowe tarczki ;)
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
To nie ma za zadanie rozwiązać Twojego problemu tylko ma pomóc naprowadzić na właściwą przyczynę, bo teraz mamy niepewną oponę i prostowane tarcze. Trzeba skreślić jedną opcję żeby postępować.
I zrobiłem jak radziłeś.
Klocki odepchnięte. heh jazda jakoś nie ta bez przedniego hebla, ale dałem radę.
droga boczna (bo bez przedniego hebla nie puszczę się na krajówkę).
Żadnych objawów nie zauważyłem. Lekkie drgania spowodowane były tylko nierówną nawierzchnią.
Ta sama trasa już z przednim heblem co jakiś czas wciśniętym - no i drgania się pojawiają.
W poniedziałek pomykam z reklamacją. A co. Skoro zapłaciłem za coś, na co miałem gwarancję, to dlaczego nie korzystać?
mozna , trzeba szukac i pytac o gwarancje ( ja tak robilem jak szukalem tarcz do VFR y)
Spojrzałem właśnie na papierek, który koleś mi dał przy odbiorze felgi i na niej wpisał tylko usługę: prostowanie tarcz hamulcowych.
Poza tym dzwoniłem do niego parę godzin po odbiorze, że nadal bije, więc on wie o tym, że robota nie była dobrze zrobiona.
Radził mi co może być winą bicia. Powiedziałem, że to pomierze i jak sie okaże, że są nadal krzywe, to mu oddam do poprawy.
Teraz kwestia taka:
-Jak koleś walnie mi na stół dopuszczalne odchyły i powie, że tylko jedną tarcz może co najwyżej poprawić?
Jak to w końcu wygląda?
Prostowanie to usługa, która powinna całkowicie wyzerować odchyły? Czy doprowadzić je, by zawierały się w granicach dopuszczalnych?
No bo w końcu felga mimo 0,46mm odchyłu,to zawiera się w dopuszczalnym przedziale i nie powoduje ona drgań podczas jazdy.
Tylko można kupić używane idealnie krzywe.
Ja jestem tego świadom ale zakładam, że jak ktoś już teraz ma problem z bardzo krzywymi tarczami to nie kupi na ślepo następnego bubla. Sam zanabyłem dwie tarcze do B400 i są proste.
@ Inter - Tych tarcz nigdy idealnie się nie wyprostuje. Decyzję zostaw jegomościowi ale nie daj się zbyć z kwitkiem.
