murgal Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Witam, Mam problem, mianowicie w NSR podświetlenie tablicy mam z białych diód led (około 10 sztuk), i świecą one za mocno. Po prostu cały zadupek i kawał asfaltu mam oświetlony, jak mogę obniżyć ich moc o jakieś 40%? Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Wstawiając opornik, najlepiej regulowany i wtedy sobie ustawisz jasność świecenia. Musi to być opornik dużej mocy bo będzie się grzał o rezystancji do 20 kiloomów, oczywiście z dala od plastików. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Monter, coś takiego? http://allegro.pl/precyzyjny-potencjometr-20k-18obr-ct94w-cena-2szt-i2266561980.html I jak to cholerstwo podłączyć? Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Tak...tylko ten Ci spłonie bo jego moc jest minimalna.Raczej takie ;) :http://allegro.pl/rezystor-regulowany-10k-30w-zs24x100-i2244164263.htmlhttp://allegro.pl/rezystor-drutowy-regulowany-2-2kohm-wojskowy-i2264372181.htmlTańszą alternatywą jest przyciemnić swiatło folią lub kupić pasek z mniejszą ilością diód. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Potrzebna jest aż taka moc by obniżyć zasilanie 10 diód LED? Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TWin_78 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Ledy wstawia się ze przede wszystkim ze względu na oszczędność w zużyciu prądu (niektórym podoba się jeszcze ta trupia biała barwa i w przypadku kilku diod równomierne oświetlenie), jak wstawi grzejący się opornik, to może okazać się, że taka konfiguracja zużywa znaczniej więcej energii niż standardowa żarówka. Lepiej tak jak pisze _Monter_ przyciemnij w inny sposób lub wyjmij co drugą diodę. Cytuj Yamaha XJ600Honda CBF 1000AHonda VFR1200F DCTBMW K1300R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jeśli chcesz obniżyć napięcie o kilka wolt to myślisz jak się nagrzeje opornik?Możesz wybrać tańsza opcję z próbowaniem z ceramicznymi opornikamihttp://allegro.pl/re...2221702567.html tylko, że nie podam Ci jaką wartość trzeba by zastosować abyś uzyskał efekt, który potrzebujesz. Ewentualnie po niedzieli mógłbym zrobić doświadczeni i podałbym konkretne wartości. Ledy wstawia się ze przede wszystkim ze względu na oszczędność w zużyciu prądu (niektórym podoba się jeszcze ta trupia biała barwa i w przypadku kilku diod równomierne oświetlenie), jak wstawi grzejący się opornik, to może okazać się, że taka konfiguracja zużywa znaczniej więcej energii niż standardowa żarówka. Lepiej tak jak pisze _Monter_ przyciemnij w inny sposób lub wyjmij co drugą diodę.W motocyklu z samowzbódnym altkiem oszczędzanie jest zbędne bo nadmiar zmienia sie w ciepło a po co smażyć regler. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Monter, byłbym wdzięczny za informację ;) Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Wyślij mi PW w poniedziałek po południu bo mam dobrą ale krótką pamięc i zapomnę. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Ledy wstawia się ze przede wszystkim ze względu na oszczędność w zużyciu prądu (niektórym podoba się jeszcze ta trupia biała barwa i w przypadku kilku diod równomierne oświetlenie), jak wstawi grzejący się opornik, to może okazać się, że taka konfiguracja zużywa znaczniej więcej energii niż standardowa żarówka. Lepiej tak jak pisze _Monter_ przyciemnij w inny sposób lub wyjmij co drugą diodę. Dlatego LED-y w układach produkcyjnych są zwykle sterowne przez regulację wypełnienia impulsu PWM. Można takie coś tanio kupić: http://allegro.pl/malutki-sterownik-led-wlacznik-regulacja-pwm-film-i2224090695.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 To również można zrobić na kis 3r33s, to jest step down gdzie również możesz sobie płynnie regulować napięcie i prąd rzędu 2,5 A nie jest problemem. Koszt wszystkich elementów to 10-15 zł.Faktycznie jeśli chodzi o ledy to bardzo dobre rozwiązanie, które również wydłuża ich żywotność. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Kis - Kupuję i składam ? Dobrze myslę ? Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Nie, nie wiem od czego ten skrót...ale Chiny to produkują. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markkato Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 murgal: weź poprostu kup gotowy ściemniacz do led. I tyle. w aucie w bagażniku montowałem oświetlenie z taśmy led. I żeby móc tym płynnie regulować dołożyłem takie coś:http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Sciemniacz-do-Tasm-Led-2A-12V-Plynna-regulacja-swiatla/65 Całość jest wielkości paczki zapałek. A jakby co to obudowa jest rozbieralna. Można ją ściągnąć kable wywalić i wmontować to pod siedzeniem. Zawsze też można na kablu zasilającym zrobić przerwe zamontować dwa jacki i poprostu to podłączyć. Jak kiedyś ci się znudzi to szybko wrócisz do stanu pierwotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
