trzciniak91 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Witam Zmieniałem ostatnio łańcuszek rozrządu w swojej Kawie. Wiadomo ile z tym roboty, ale już po krzyku. Od chwili złożenia mam problem z odpalaniem silnika. Rozrusznik ledwo kręci silnikiem. Rozrząd i luzy zaworowe ustawione perfekcyjnie, zgodnie z serwisówką. Sprawdzałem to na 3 sprawnych akumulatorach oraz rozruchu z auta. Cały czas silnik ledwo się obraca pod wpływem rozrusznika.Dziś 2 razy udało mi się go jakoś odpalić z tych bardzo wolnych obrotów i silnik chodzi naprawdę bardzo ładnie zarówno na wolnych jak i na wysokich obrotach, żadnych stuków itp. Zacząłem obstawiać rozrusznik, zmieniłem mu szczotki ale dalej to samo. jak obracam wałem za pomocą klucza to nie ma zbyt dużych oporów normalnie się kręci. Motocykl to Kawa GPZ 500 S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 A sam rozrusznik po podpieciu na krotko jak dziala ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzciniak91 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Na krótko normalnie zasuwa, ktoś mi mówił, że to może być wina masy przy motorze, ale przed remontem było w porządku, no chyba, że wyciąganiem silnika zruszyłem jakiś kabelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Na krótko normalnie zasuwa, ktoś mi mówił, że to może być wina masy przy motorze, ale przed remontem było w porządku, no chyba, że wyciąganiem silnika zruszyłem jakiś kabelek.No to sprawdź mase przedewszytskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzciniak91 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Sprawdziłem dziś masę, wszystkie styki i miejsca w ramie wyczyściłem papierem ściernym, nawet podłączałem masę w innych miejscach ramy grubszymi przewodami i dalej to samo bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Rozrusznik na sucho może szybko kręcić ale pod obciążeniem siada bo ma zwarcie wewnętrzne na uzwojeniach. Nie twierdzę, że tak jest ale wiele na to wskazuje bo wał lekko się kręci, i nie ma żadnych zatrzymań, rozrząd dobrze złożony...Chyba, że sprzęgło rozrusznika sprawia fiku miku.Tutaj masz coś na ten temat http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/90594-sprzeglo-rozrusznika-gpz-500/. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzciniak91 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 @Monter obawiam się, że masz rację co do tego zwarcia. Próbowałem też odpalić go na krótko podając prąd bezpośrednio do rozrusznika omijając przekaźnik, ale dalej jest to samo. W dodatku zobaczyłem, że podczas tego ,,piłowania" z rozrusznika trochę dymi i zalatuje spalenizną. Pewnie już uzwojenie szlag trafia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Rozrusznikowi już podziękowaliśmy :) Wymienić i śmigać. Miałęm identycznie w moim VW T4 ale tam to takie dymy poszły :) Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Rozrusznikowi już podziękowaliśmy :) Wymienić i śmigać. Miałęm identycznie w moim VW T4 ale tam to takie dymy poszły :)Masz ostatnie ostrzeżenie w kwestii nabijania sobie postów w dziale technicznym...potem nagroda zostanie przyznana. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzciniak91 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Problem już rozwiązany. Zmieniłem rozrusznik i kręci jak trzeba. @Monter dzięki za pomoc i rozjaśnienie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
