Problem z światłem STOP , Aprilia rs 50
marus172
Witam mam taki problem że jak nacisne na hamulec obojętnie czy na przedni czy tylni nie świeci tylne światło , czasami łapnie ale rzadko ;] Kiedyś było ok ale wymieniłem klocki hamulcowe (przód i tył) od tego czasu tak mi sie dzieje . jaki może być twego powód ? Pozdrawiam
rocznik 1999, "na krótko" tzn. ?
Zadając takie pytanie uważam, że powinieneś poprosić kogoś kto ma jakieś pojęcie o elektryce.
W praktyce należy zewrzeć przewody dochodzące do włącznika przy klamce i przy nożnym. Jeśli lampa się włączy to znaczy, ze włącznik uszkodzony a jeśli nie to jest problem z zasilaniem zarówki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Na krótko czyli patrzsz co idzie do czujnika i przeważnie łączysz dwa kabelki tam albą łączysz z masą. Potrzebny mierniki i kawałek druta :)
A jeśli stop jest sterowany plusem?
No podałem dwie możłiwości w opisie :)
Jeśli masz woltomierz w ręku to łatwo sprawdzić co jest na czujnikach. Przykładasz do masy minus multimetra (ustawienie - V DC) i jedziesz po kabelkach.
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Napisałeś "albo"... :wink: a dla laika to jednoznaczne że bez większych ceregieli może zrobić i to i to...co może skończyć się smrodem.
Masz rację kolego. Nie brałem jednak pod uwagę , że ktoś mógł przespać akurat te lekcję fizyki w podstawówce :wink:
Jeśli ktoś umie posługiwać się miernikiem to powinien jednak podołać temu wyzwaniu :laugh:
Lekcja na przyszłość, jeśli doradzasz w tym dziale to pamiętaj, ze może to czytać blondynka z dwoma śrubokrętami stojąca przed kontaktem w ścianie ;)
Temat będzie czytany przez wielu z takim problemem ale niekoniecznie takim jak założyciel tematu motocyklem.
Takiej to bym sam to sprawdził :) tzn gdzie ma jakie " napięcie " ;)
