Mario_1984 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witajcie. Szukałem sporo na forum odnośnie mojego tematu, dużo się dowiedziałem ale potrzebuję opini fachowców :)Otóż postanowiłem wymienić świeczki i ku mojemu zaskoczeniu w 1 i w 3 cały gwint i elektroda masy skąpane w oleju... kabe troszkę też. Gdy odpalałem moto lekko przez chwilę kopcił jakimś takim białym dymem przez 2- 3 s - brałem to na zimno i parę wodną... silnik pracuje równo na wszystkie garki, nie falują obroty ogólnie wkreca się ok... rok temu sprawdzałem (u specjalisty) luzty zaworowe były ok sam się zdziwił bo przebieg mam bez spełna 100.000km ;) czy jest możliwe zeby źle dokręcił pokrywę zaworów "kapę" czy jak to się fachowo zwie i przez uszczelke olej lał się do świec? czy może zakupic uszczelkęhttp://allegro.pl/us...2234609227.html oraz uszczelkę otworu na swiecę http://allegro.pl/ir-uszczelka-otworu-na-swiece-kawasaki-zzr-1100-i2219916301.htmlwymienić i zobaczyć co będzie... :/ bo nie wiem czy przez nie też może się olej dostawać. Czy może zacząć od pomiaru kompresji... i szukać przyczyny głębiej??? miał kto może taki problem? :) Pozdrawiam i dzięks za pomoc WESOŁYCH ŚWIĄT LwG :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Skoro umaźiane masz wszystko łącznie z kablem, to najpierw doszukiwałbym się zewnętrznego wycieku, a później szukał miejsca skąd do komory spalania dostaje się olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witajcie. Szukałem sporo na forum odnośnie mojego tematu, dużo się dowiedziałem ale potrzebuję opini fachowców :)Otóż postanowiłem wymienić świeczki i ku mojemu zaskoczeniu w 1 i w 3 cały gwint i elektroda masy skąpane w oleju... kabe troszkę też. Gdy odpalałem moto lekko przez chwilę kopcił jakimś takim białym dymem przez 2- 3 s - brałem to na zimno i parę wodną... silnik pracuje równo na wszystkie garki, nie falują obroty ogólnie wkreca się ok... rok temu sprawdzałem (u specjalisty) luzty zaworowe były ok sam się zdziwił bo przebieg mam bez spełna 100.000km ;) czy jest możliwe zeby źle dokręcił pokrywę zaworów "kapę" czy jak to się fachowo zwie i przez uszczelke olej lał się do świec? czy może zakupic uszczelkęhttp://allegro.pl/us...2234609227.html oraz uszczelkę otworu na swiecę http://allegro.pl/ir...2219916301.htmlwymienić i zobaczyć co będzie... :/ bo nie wiem czy przez nie też może się olej dostawać. Czy może zacząć od pomiaru kompresji... i szukać przyczyny głębiej??? miał kto może taki problem? :) Pozdrawiam i dzięks za pomoc WESOŁYCH ŚWIĄT LwG :DBiały dym to para wodna , jeżeli po chwili znika to nie ma problemu.A co do oleju w świecach - obejrzyć czy główna uczszelka dekla głowicy gdzieś nie puszca , jezeli nie to wymień tylko uszczelki otworu na świece (wszystkie) . Powinno pomóc. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 A w mojej skromnej opinii masz upieczone uszczelniacze prowadnic na tych dwoch cylindrach.Mimo tego nic bym nie robil i dalej jezdzil, a uszczelniacze wymienil przyszlej zimy. Oczywiscie moge nie miac racji wiec sprawdz uszczelki swiec, albo wymien swiece na nowe.Ale jesli po wymianie swiec bedzie to samo to jest to wina uszczelniaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Adam M. , ale on mówił również o kablach ;) Elektroda masy zapaćkała sie przy wykręcaniu . Kiedys miałem na warsztacie ZZR z takim problemem , wymiana uszczelek otworów świecowych pomogła . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_1984 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Panowie moto mam w "serwisie" pozimowym jeszcze :D wymieniam co się da + malowanie i mały lifting :poleruje ramę, sety itp itd. ... dlatego odnalazłem problem swiec :( tak wygląda gniazdo swiecy : http://zapodaj.net/b...9d7a60.jpg.html a taką "plame oleju napotkałem po zdjęciu Air Boxu : http://zapodaj.net/0753013d870f.jpg.html Jak już tam się "dokopałem" chciałbym to własnymi siłami (jak się da) naprawić ;) ahas w samym Airbox`ie tez jest lekko tłustawo ale tak miałem od kąd nabyłem BigZeda - brałem za normalke. a właśnie miał ktoś filtr powietrza BMC ? zakupiłem taki :) - się musiałem pochwalic przy okzaji - daje on coś ? :) dzięki za odpowiedzi panowie :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Ten tłuszczyk to najprawdopodobniej olej z odmy silnika . Normalka (chyba że masz pół litra oleju w airboxie , to nie jest normalne ). Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_1984 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Dzięki za podpowiedzi :) po świętach przyjdą uszczelki wezmę się za wymianę :) Dziękówa i Wesołych raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Janosik - napisalem jesli zrobi wszystko co sugerujesz i problem sie powtorzy.Tak to wyglada na olej cieknacy przez uszczelki swiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Mam teraz identycznie w samochodzi. Pokrywa zaworów pewnie jest dość wysoka i masz świece wpuszczone głęboko do głowicy. Olej gdzieś ucieka na tych uszczelniaczach i ci na świece się leje. Ja miałem po 100 ml w 2 otworach na świece :) Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
