Czy zmienilo sie cos w kwestii imprezy?
Bo na stronie Radka Prządki widze, ze w tym roku zrezygnowali z Kowna i wrocili do Ułęża i mają pierwszy termin na 29 kwietnia.
Czy to po prostu jedna i ta sama impreza?
Więc z całą stanowczością nie jest to ta sama impreza co nasza a moze właśnie jest przez co prosi się o zgłosze sprawy do sądu bo na pewno nie jest tak że te w tym roku powstały na skutek naszego wyjazdu na Litwe... Nie zostawilibyśmy 2 lat pracy i promocji tego obiektu o tak o. O przyczynach pisałem i na FB i na naszej stronie... Sprawa była głośna.
A czy wyjazdy na Litwę nadal są aktualne? Bo zniknęły ze strony, a nie ukrywam że chętnie bym się przejechał zeby zobaczyć ten obiekt.
Treningi na Litwie zostały odwołane problemy formalne organizacji wyścigu na Litwie.
Aktualnie chcemy wypromować nowy obiekt podobny do tego w Nowodworze, ale według mnie o większym potencjale jest to teren byłego lotniska Biała Podlaska na którym to obiekcie poprowadziliśmy nitkę toru oraz wyznaczyliśmy dwa razy większą strefę Stunt Zone niż ta w Nowodworze. Pierwszy termin 29 kwietnia.
Zapraszam aby zobaczyć obiekt, przejechać się i samemu ocenić efekty naszej pracy.
BIAŁA PODLASKA ul. ŁOMASKA 96
Informacje o Torze:
Długość: 4200 m,
Szerokość: 10-20 m,
Najdłuższa prosta: 1100 m
9 zakrętów w tym: 6- w lewo, 3 - w prawo.
Na terenie depo stały prąd oraz catering z hotelu Mercury.
Strefa Stunt Zone 800 metrów długości na 60 metrów szerokości
Treningi zakończone wyścigiem dla chętnych
Dwie Klasy: do 600ccm i pow. 600ccm
Treningi trwają od 10:00 do 16:30
16:30 - 17:00 Wyścig dla 20 zawodników z najlepszymi czasami okrążenia toru klasa do 600 ccm
17:00 – 17:30 Wyścig dla 20 zawodników z najlepszymi czasami okrążenia toru klasa powyżej 600 ccm
17:30 - 18:00 Zakończenie Treningów i Wręczenie Nagród
Więcej informacji na stronie www.nowodwor.pl.tl oraz na face http://www.facebook.com/events/375879315787397/?notif_t=plan_user_joined#!/events/375879315787397/
Lotnisko jest młodsze duuuużo mniej używane więc - równiej - ścięte (wyprofilowane) winkle oczywiscie to dalej jest lotnisko a nie Poznań więc idealne nie powiem że jest ale bez 2 zdań lepiej niż poprzednio.
Mało kto go zna bo tam dalej lądują samoloty. Są 2 pasy jeden wyłączony oczywiscie w dniu imprezy na tym drugim też nie będą odbywać się starty czy lądowania. Obiekt ten znać bedą uczestnicy imprez samolotowych odbyły sie tam też kilka razy 1/4mili i zawody w drifcie.
W regulaminie jest zakaz posługiwania się ogniem. Czy dotyczy to również małej gastronomii we własnym zakresie, czyli małego grilla ?
Czy wiadome jest jak będzie wyglądał tor ?
EDIT.
Czy obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawarte razem z polisą OC motocykla może być, czy jest wymagane jakieś dodatkowe ?
Edytowane przez pelocik
Do sądu? A za co? Podaj gospodarza obiektu, który jest panem na swoim podworku i decyduje komu powierza organizację imprez. Powodzenia...
Trzeba najpier napisać, czemu gospodarz obiektu nie kontynuował współpracy z Wami, a potem zastanowić się nad straszeniem sądem.
Pokażcie uprawnienia, umowy z ratowictwem, brokerem i lekarzem, a potem się chwalcie. Sorry, ale taki lajf...
EDIT.
Zakaz posługiwania się ogniem, ale poza miejscami wyznaczonymi do gastronomii na wlasne potrzeby. Takie miejsca będą, więc grillowanie będzie :)
Wystarczy ubezpieczenie NNW, które już masz - nie trzeba wykupywać nowego.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Za co? Za kradzież własności intelektualnej.
Podać gospodarza obiektu? Można, ale to nie on organizuje tą samą impreze korzysta z naszego toru (który wytyczyłem osobiście) tylko TY.
Życzysz powodzenia? Tak samo prawda jak to że dostaliście naszą impreze w spadku.
Straszę sądem? Nie powiedziałem że założe sprawę tak jak mi poleciłeś a jedynie że są ku temu podstawy.
Sprawę rozwiążemy bez sądu i adwokatów.
Postanowiliśmy zorganizować kolejny raz od zera jeszcze lepszą imprezę niż to było poprzednio na nowym obiekcie. Zapewnimy jeszcze lepsze warunki, dużo ciekawszy tor i poprowadzimy impreze w koleżeńskim klimacie ludzi z tą samą pasją jaki jest tylko u nas.
Uważam, że nie bedziemy musieli uciekać się do sądu aby ściągnąć ludzi do nas, aby odwiedzali nasze a nie te "podrobione" imprezy.
Dodatkowo motocykliści to ludzie z pasją i z zasadami, może nie zawsze tymi o przepisach ruchu drogowego:) ale z pewnymi, zasadami moralnymi. To oni będą naszym sądem, adwokatem i ławą przysięgłych. Wyrokiem będzie ich obecność i decyzja na które imprezy przybędą.
Napisać czemu gospodarz nie kontynuował współpracy z nami? Jak już wspomniałem na tym forum pisałem o tym, na naszej stronie, na FB i powiem każdemu z osobna kto o to poprosi. Pytać można nie tylko mnie ale każdego uczestnika naszej ostatniej imprezy z nagrodą o 5000zl.
Pokazać uprawnienia na co? Na wytyczenie toru? Na udostępnienie go ludziom? Czy na prowadzenie działalności gospodarczej? To nam gwarantuje zarejestrowana działalność gospodarcza o takim profilu w państwie o ustroju demokratycznym.
Co do umowy z ratownictwem medycznym to nie wiem czemu uważasz że takiej nie mieliśmy?
Wychodzisz do tematu nieprzygotowany. Zaznacz w swoich wypowiedziach ze nigdy nie byłeś na naszej imprezie a sprawe znasz wyłącznie od tej drugiej strony. Może i Ty powinieneś powiedzieć temu co się teraz tam dzieje NIE. Jeśli chcesz poznać mnie i zobaczyć "jak to się robi" :) to zapraszam do Białej Podlaskiej w tą Niedziele. Może faktycznie wina nie leży po Twojej stronie a po stronie kogoś kto Ci to zlecił...
Edytowane przez tornowodwor
