samonek4 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 (edytowane) Witam, Ostatnio robiłem remont silnika no i jak się okazało cylinder był strasznie wytrarty a motor pomimo tego wytarcia palił idealnie a nawet darł z 80km/h. Co jest trochę dziwne - no nie? Zdjęcia starego cylindra:http://www.voila.pl/038/4h2cx/?1http://www.voila.pl/041/digkn/?1http://www.voila.pl/039/2ft0r/?1http://www.voila.pl/040/i64ff/?1 . Edytowane 2 Marca 2012 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Prawie każdy cylinder tak wygląda jeżeli nie jest smarowany.Nie wiedziałeś, że w silniku motocyklowym należy pilnować poziomu oleju i wymieniać go zgodnie z instrukcją? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Chciałeś się pochwalić? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 (edytowane) to ciekawe bo mechanik który rozbierał silnik powiedział mi że ta rysa w cylindrze to przez to że ktoś musiał źle założyć zawleczkę na tłoku. A po za tym ten motorek kupiłem niedawno( 3 -mieś temu) jako używany więc ta rysa na cylindrze nie jest z mojej winy. Edytowane 2 Marca 2012 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Napisz proszę coś więcej o tym remoncie - co było wymienione ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 (edytowane) Zaraz po zakupie wlaliśmy tyle ojeju ile trzeba- olej dolewaliśmy nawet dwa razy bo się szybko wypalał. W trakcie kupowania motockla nie było tego widać ale jak zaczołem nim jeździć to po lepszym rozgrzaniu silnika motor mocno dymił(śiwe kłęby dymu) oraz wypuszczał dużo powietrza poprzez węzyk wentylacyjny z silnika.To nas zaniepokoiło więc oddaliśmy go do mechanika. Po rozebraniu okazało się że ma zapieczone pierścienie, oraz tą grubą rysę na cylindrze a co więcej tłok był z boku trochę wyszczerbiony.Głowica i zawory były w dobrym stanie. Wymieniony został cylinder, tłok i pierścienie. Traz nie dymi. Edytowane 2 Marca 2012 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Jak się domyślam tego kawałka tłoka nikt nie szukał i pompy olejowej mechanik też nie wymieniał? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Czy w moim motocyklu jest pompa olejowa to nie wiem? Z tego co wiem to smarowanie tłoka dokonuję się poprzez rozbyzganie oleju przez wał korbowy. Nie wiem czy tam jest jakaś pompa?? A co do tego kawałka to nie jestem pewien czy to żeczywiście było wyszczerbienie w tłoku czy też taki odlew tłoka - bo ten tłok z jednej strony miał chyba tak dziwny odlew..... Tak że o odłamku tłoka możemy narazie zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 tak czy inaczej czymś musi być czapka sparowana nie wystarczy rozbryzgowo :) Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 wystarczy , ale silnik musi byc do tego przystosowany. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 W tym silniku pompa olejowa jest. Widać ją po ściągnięciu delka od strony sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
