Cylinder mojego motocykla
Witam,
Ostatnio robiłem remont silnika no i jak się okazało cylinder był strasznie wytrarty a motor pomimo tego wytarcia palił idealnie a nawet darł z 80km/h. Co jest trochę dziwne - no nie?
Zdjęcia starego cylindra:
http://www.voila.pl/038/4h2cx/?1
http://www.voila.pl/041/digkn/?1
http://www.voila.pl/039/2ft0r/?1
http://www.voila.pl/040/i64ff/?1
Edytowane przez samonek4
Prawie każdy cylinder tak wygląda jeżeli nie jest smarowany.
Nie wiedziałeś, że w silniku motocyklowym należy pilnować poziomu oleju i wymieniać go zgodnie z instrukcją?
to ciekawe bo mechanik który rozbierał silnik powiedział mi że ta rysa w cylindrze to przez to że ktoś musiał źle założyć zawleczkę na tłoku. A po za tym ten motorek kupiłem niedawno( 3 -mieś temu) jako używany więc ta rysa na cylindrze nie jest z mojej winy.
Zaraz po zakupie wlaliśmy tyle ojeju ile trzeba- olej dolewaliśmy nawet dwa razy bo się szybko wypalał. W trakcie kupowania motockla nie było tego widać ale jak zaczołem nim jeździć to po lepszym rozgrzaniu silnika motor mocno dymił(śiwe kłęby dymu) oraz wypuszczał dużo powietrza poprzez węzyk wentylacyjny z silnika.To nas zaniepokoiło więc oddaliśmy go do mechanika. Po rozebraniu okazało się że ma zapieczone pierścienie, oraz tą grubą rysę na cylindrze a co więcej tłok był z boku trochę wyszczerbiony.Głowica i zawory były w dobrym stanie. Wymieniony został cylinder, tłok i pierścienie. Traz nie dymi.
Czy w moim motocyklu jest pompa olejowa to nie wiem? Z tego co wiem to smarowanie tłoka dokonuję się poprzez rozbyzganie oleju przez wał korbowy. Nie wiem czy tam jest jakaś pompa?? A co do tego kawałka to nie jestem pewien czy to żeczywiście było wyszczerbienie w tłoku czy też taki odlew tłoka - bo ten tłok z jednej strony miał chyba tak dziwny odlew..... Tak że o odłamku tłoka możemy narazie zapomnieć.
