Problem z pompa paliwa
Witam, mam maly problem z pompa paliwa w motocyklu : wyciagnolem pompe paliwa z motocykla i odlozylem na polke, gdzie schla sobie przez okolo 2 tygodnie, po dwoch tygodniach gdy wrocila na miejsce i mialo dojsc do rozruchu motocykla pompa nie spelnila swojej roli i nie zadzialala, no wiec zaczelo sie chodzenie po mechanikach i milion teorii : jedna z nich bylo to, ze pompa musi byc caly czas smarowana przez paliwo i po wyschnieciu mechanizm sie zaciera i koniec ( z nia ), no wiec polazlem do sklepu kupilem nowa pompe od jakiegos Opla (oczywscie taka sama ) i ciach, wszystko dziala. No i tu pojawia sie problem : po jakims czasie znowu mi sie zdarzylo wyciagnac pompe z baku, lecz tym razem zachowalem wszelkie srodki ostroznosci, tzn. wpakowalem ja w sloik pelen paliwa szczelnie zaizolowalem, oraz zatkalem z gory ( znaczy z dolu, gdyz pompa byla odwrocona ), po wyjeciu ze sloja i wpakowaniu do motocykla, gdzie nie miala czasu wyschnac ten sam problem co za pierwszym razem, pompa nie pompuje. Wiec tutaj moje pytanie do szanownych forumowiczow : o co chodzi z tym przyrzadem i dlaczego nie potrafie sie nim poslugiwac ?
Motocykl to Triumph Speed Triple, a zdjecie w zalaczonym pliku.
pozdrawiam
Edytowane przez Czapla86
Watpie w to zeby przyczyna tego ,że nie pali było to że sobie leżąła na półce i wyschła. Przeciez są ludzie ,którzy rozbierają motocykle na częsci i sprzedają,także pompy paliwa ,które ileś tam czasu leżą na powietrzu. Wiem bo sam kupiłem uzywaną pompe i działa bez problemu. Nie wiem jak w twojej,ale u mnie w pompie jest wbudowany filtr paliwa i może on poprostu sie zatkał u ciebie?? Możliwośc nr 2 to taka,że pompa nie dostaje napięcia i nie bezie działać,może coś na kostce nie łączy,albo któryś przewód masz uszkodzony.posprawdzaj dokładnie.
Ja tez tak myslalem dopoki nie zaczol sie moj problem, w tym, ze to bodajze 3 pompa ktora " psuje ", a to uniwersalna pompa, pasuje do wielu quadow, motocykli, oraz samochodow osobowych wiec watpie, ze to tylko u mnie w tym jednym motocyklu sie dzieje, u mnie filtr zastepuje " smok " i jest czysty. Co do mozliwosci nr.2 to nie pisalbym na forum jakbym nie byl pewien, ze to pompa.
pozdrawiam
W którym miejścu masz filtr paliwa?
moze to obrazkowo wyjasnie to bedzie prosciej.
filt paliwa w tym to "smok" i wyglada, jak na drugim zdjeciu, nie wymienia sie ich tylko czysci, w starszych modelach byl osobno tu jest zespolony.
caly mechanizm pompy w pierwszym zdjeciu.
sytuacja zaistniala w 2 takich samych motocyklach, w ktorych wyciagalem pompe z baku, sprawdzilem wszystko, z ciekawosci bo nie moglem uwierzyc, ze za kazdym razem gdy wyciagam pompe z motocykla musze kupic nowa, wiec wykluczam wine przekaznika.
  • 9 miesięcy temu...
Może problem w tym, że nie zostawiasz jej zalanej. Po wyciągnięciu wylewa się bena z wnętrza a po włożeniu do słoika czy czegoś podobnego tworzy się we wnętrzu bombel powietrza i coś zostaje suche. Problem może rozwiązać krótkie zakręcenie wirnikiem (elektrycznie raczej) żeby sobie wciągnęła trochę towaru.
