same tłoki to 13,5:1 do tego powiększona o 7% pojemność, do tego cienka uszczelka, do tego większe zawory.
  • 4 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
cyfry szału nie robią. Byl robiony jeden pomiar, bez strojenia na bezpiecznie cofniętym zapłonie. 60KM więcej niż fabryczna Hayabusa gen2. (przy 0,7bara bez podtlenku).
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
na początku było kilka wpadek. Wiedza jak przygotować silnik by chodził na seryjnych "wnętrznościach" nie była tania.
Ale teraz jest już ok. Po ostatnich przejazdach (1bar doładowania + 20KM podtlenku)tłoki wyglądają na niewzruszone, tak jak i reszta "środka".
Zapytam z ciekawości: jaki olej lejecie do silnika?
Czy maszyna przed startem długo pracuje na wolnych obrotach, żeby można było wykorzystać moc bez ryzyka awarii (np. obrócenie panewki...)?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
nie jest to znówu jakaś mega machina 500KM, tak naprawdę można się z nią smiało obchodzić jak z fabrycznym motocyklem, bez ceregieli, normalny użytkowy motocykl na tym właśnie polega Stage 1. Teraz mam 300V, ale wcześniej przez jakiś czas był zwykly połsyntetyk, po tyś km silnik poszedł na stół i panewki były w stanie bardzo dobrym. Problemy na początku (roztopione świece, obrócone panewki (wszystkie cztery naraz), nadpalony tłok) wynikały z niewiedzy (braku doświadczenia) no i pecha po części.
