jak dobrać i gdzie kupić tłok do yz450
Witam wziołem się za wymiane tłoka w mojej yz450 wziołem cylinder i pojechałem do olka okazało że nie mają średnicówki i nie mierzą cylindra dobierają według starego tłoka niewyraźnie pisało 3y coś w tym stylu więc kolo stwierdził że to będzie 3 selekcja i trzeba wsadzić 4 przyniósł 4 wertexa wsadził tłok do środka cylindra i stwierdził ze powinno być dobrze! Naczytałem sie troche w necie i większość ludzi stwierdzała ze podstawa to trzeba średnicówką mierzyć cylinder!
Pytanie teraz gdzie kupić ten tłok gdzie to pomierzyć?
Dobieranie tłoka w ten sposób do niczego dobrego nie doprowadzi.
Jedź do zakładu gdzie robią głowicę i szlifują cylidry. Oni dysponują dobrym sprzętem pomiarowym. Niech CI pomierzą dokładnie ten cylek w sześciu miejscach-góra, środek, dół, w osi x i Y po to by sprawdzić czy nie ma owalu. Potem od najmniejszego wymiaru odejmujesz luz montażowy i masz średnicę tłoka.
Widocznie napotkałeś jakiegoś niepoważnego człowieka który zwyczajnie Cię olał , a wciskał kit byle byś kupił tłok. A co do dobierania tłoka to tak jak patrykt7 napisał.
A więc tak pojeździłem po kilku serwisach motocyklowych w bielsku(niestety niema typowego serwisu co się zajmuje crosami) i nigdzie nie spotkałem nikogo kompetentnego coby potrwfił zmierzyć mi cylinder średnicówką, udałem się tekże gdzie regenerują głowice jak gościowi powiedziałem że to do yz450 to sie mmnie spytał czy to czog jakiś:) gościu mi powiedział że ńie posiada średnicówki odpowiedniej do mojego cylindra czyli kit!
Mam już dość i noszę się zamiarem kupna średnicówki i dokonania pomiaru samemu pytanie teraz czy dam rade samemu poprawnie to zwymiarować i jeszcze jąką srednicówke kupić?
http://allegro.pl/srednicowka-zakres-pomiaru-80-110-mm-i2057874595.html
coś takiego może być?
