pas napędowy harley
Mógłbyś opisać jak to się robi z przyrządem, H-D jest pierwszym moim motocyklem. Wcześniej jeżdziłem japończykami, wychodzi na to ze będę musiał zakupić servisówkę w malymhd, gdyż jestem kompletnie zielony w H-D, a chciałbym podstawowe rzeczy zrobić sam. Pzdr
Mirek,
siła to 10lbs (4.5kg) powinieneś mieć taką wartość na przyrządzie, ugięcie:
- moto na nóżce bez bagażu i kierowcy (ciśnienie w amorach 10psi - 69kPa): 6.4-7.9 mm,
- moto na podnośniku z kołem w powietrzu: 4.8-6.4 mm.
Przyrząd przykładasz mniej więcej w połowie dolnej części pasa.
Podaj mi na priv Twoj adres email, wyślę Ci serwisówkę w pdf do Twojego modelu, bo bez tego jak sam widzisz ani rusz.
Daniel
Jest w necie milion stron z tymi wartościami, ale żebyś się nie walnął jako laik podam dane z serwisówki Touring 2006:
Siła: 10 lb. (4.5 kg)
Ugięcie pasa:
1. motocykl na stopce, bez kierowcy i bagażu, 10 psi w tylnych amortyzatorach: 1/4-5/16" (6.4-9.7mm)
2. motocykl w pionie, tylne koło w powietrzu : 3/16-1/4" (4.8-6.4mm)
Kup przyrząd do wąskiego pasa albo stuninguj go, dorabiając U blachę na górze do szerokości Twojego pasa (o ile dobrze pamiętam 1"), większość przyrządów jest do pasa 1 1/2" i nie wejdzie pod osłonę, dla dokładności pomiaru polecam przeróbkę, przy kombinowaniu przyrządem bokiem łatwo się walnąć...
Nieprawidłowe napięcie pasa powoduje uszkodzenie łożysk w kole, wahaczu i skrzyni oraz nadmiernym zużyciem pasa.
Do wymiany pasa trzeba zdjąć całe sprzęgło z obudową oraz zdjąć wahacz, więc operacja jest kosztowo i czasowo nieprzyjemna.
Zadbany pas (dobry naciąg i czyszczenie) jest w stanie przeżyć oba pulleye - czyli ponad 100 tys. mil.
Daniel, byłeś szybszy... A serwisówka jest i tak niezbędna... Chociaż mechanicy mogą zarobić na naprawie tego, co właścicielowi wydało się do zrobienia samemu bez serwisówki...'
Czy te wartości będą takie same do FLHRSI z 2004r TC 88?
Wg serwisówki dla Touring 1999-2005, podczas pomiaru na motocyklu ma siedzieć kierowca, siła 10lbs, ugięcie 8-10mm.
  • 1 rok później...
czesc
moze ktos z kolegow orientuje sie w temacie tanszego pasa,zamiennika oryginalu,chodzi mi konkretnie o pas
do Sportstera z 2000 roku
Oryginal posiada chyba 127 zebow i szerokosc 1 1/8 cala
niestety nie posiadam starego pasa na wzor,ani nie znam tez konkretnych parametrow takiego pasa,aby zasiegnac
informacji na temat zamiennika w firmach,ktore sprzedaja rozne pasy ?
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
