Silniki 2T
lukaszs99
Masz olej w skrzyni czy tym sprzęgle odśrodkowym. A do smarowania wału, korby, tłoka, i tak dalej masz olej 2t z dozownika. Skrzynia biegów i komora korbowa to 2 oddzielnie smarowanie elementy.
Edytowane przez Żurek
Abolutnie w przekładni odśrodkowej nie ma oleju. Olej jest tylko w przełożeniowych kołach zębatych. Olej spuszczasz śrubką od spodu, przy końcu karteru, a napełniasz od góry, niedaleko mocowania amortyzatora, prawdopodobnie taki plastikowy bagnet.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
  • 4 tygodnie później...
W tych skuterach jako takiej przekłani sprzężonej z silnikiem nie ma,jej rolę zastępuje wariator.
Silniki są smarowane mieszanką paliwowo olejową i to jest typowy system 2T.
sama przekładnia ze stałym zazębieniem znajduje się z tyłu i jest napędzana za pośrednictwem paska i to ona ma być smarowana olejem przekładniowym.
My stosujemy valvoline w80.
Edytowane przez senekkorzenna
