lukaszs99 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam. mam pytanie: Czy w silnikach 2T Konkretnie skuter Romet ma w silniku olej który smaruje wał lub skrzynie biegów? Czy tylko olej który idzie z osobnego zbiornika oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Tak jest, olej przekładniowy. Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszs99 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Tak jest, olej przekładniowy. W którym miejscu ten okej jest? I co on smaruje głównie? Czy może wał? I czy widać go po wyjęciu tłoka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Masz olej w skrzyni czy tym sprzęgle odśrodkowym. A do smarowania wału, korby, tłoka, i tak dalej masz olej 2t z dozownika. Skrzynia biegów i komora korbowa to 2 oddzielnie smarowanie elementy. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Abolutnie w przekładni odśrodkowej nie ma oleju. Olej jest tylko w przełożeniowych kołach zębatych. Olej spuszczasz śrubką od spodu, przy końcu karteru, a napełniasz od góry, niedaleko mocowania amortyzatora, prawdopodobnie taki plastikowy bagnet. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Dodam że oleju do przekładni wchodzi ok 150ml ( na karterze powinno pisać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszs99 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 A jaki to ma być olej? I po ilu przejechanych kilometrach trzeba go wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Co około 5tys ( tak pisało w instrukcji, jak kiedyś miałem jakiegoś Zippa). Olej 80w90 Hipol. Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszs99 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Co około 5tys ( tak pisało w instrukcji, jak kiedyś miałem jakiegoś Zippa). Olej 80w90 Hipol. Dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senekkorzenna Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) W tych skuterach jako takiej przekłani sprzężonej z silnikiem nie ma,jej rolę zastępuje wariator.Silniki są smarowane mieszanką paliwowo olejową i to jest typowy system 2T.sama przekładnia ze stałym zazębieniem znajduje się z tyłu i jest napędzana za pośrednictwem paska i to ona ma być smarowana olejem przekładniowym.My stosujemy valvoline w80. Edytowane 5 Lutego 2012 przez senekkorzenna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
