GSF 600 Gaśnie podczas deszczu
Aloha
Witam!
Jeden problem rozwiązałem polowicznie powodem gaśnięcia podczas deszczu są fajki.
Ale tu pojawia się problem w znalezieniu zamienników za rozsądna cenę moto GSF 600 1995 rok VIN GN77B... orginaly kosztują z tego co się orientowałem 120 zł ..... za sztukę
Gdzieś w necie wyczytałem ze koleś zamontował fajki od VW silikonowe. Czy nie ma przeciwwskazań aby takie wsadzić ?
Nie ma żadnych poza zakazem jazdy w deszczu :biggrin:
Witam!
Poczęści sam odpowiedziałeś sobie na zadane pytanie. Jeśli oryginał rozwiązuje problemy a zamienników za rozsądną cenę nie ma to też nie ma co rzeźbić, pytanie co by było gdybys z takimi vw fajkami wyjechał w deszczu...
kręciciel obrotów
A sprawdź czy fajki od cbr 600 nie podejdą na długość. Mają takie kapturki u góry chroniące przed wodą.
to są całkiem inne fajki, inny kształt uszczelki
http://moto.allegro....2160158145.html
do tego przewody na metry tak jak ktoś wyżej pisał, musisz to tylko dobrze uszczelnić
Fajka oryginalna ma 95mm wiec twoja będzie za krotka
Sprawdzę te w aukcji poniżej i dam znać jak się sprawują
http://allegro.pl/ngk-fajka-zaplonowa-sd05fm-kawasaki-zrx-1100-97-00-i2207506958.html
A wiec tak ....
Problem z gaśnięciem podczas deszczu rozwiązany przez zmianę kabli i fajek.
Fajki kupiłem NGK SD05FM pasują wzorowo. Wiec nie ma co kupować oryginałów za 140zl....
Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
