michoa Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 witam zabrałem sie za wymianę łańcuszka rozrządu w swoim yukimoto(silnik 139qmb) (napinacz wysunięty do końca i słychać klekotanie ) i zdjąłem, wałek rozrządu , głowice a teraz próbuje cylinder i nie mogę i teraz pytanie : jak to w miarę bezinwazyjnie zdjąć ?? wynika że cylinder jest czynś przyklejony do karterów i to coś bardzo mocno trzyma.....próbowałem go opukać młotkiem to zgiąłem jedno żeberko lekko a cylinder jak siedział doklejony do karterów tak siedzi..... wygląda że między nim a karterami jest uszczelka i zaschnięte coś białego..... co z tym zrobić ?? grzać palnikiem ?? z góry dzięki za odpowiedzi... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Kawałek twardego drewna (trzonek od młotka) i walnij mu zdrowo ale pod kątem u podstawy żeberka.(uważaj na palce :icon_biggrin:) Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 A że tak głupio spytam - te dwie śrubki u podstawy cylindra odkręciłeś? Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 jakie śruby ?? ja myślałem że cylinder trzyma głowica i wałek rozrządu (na jednych szpilach) u podstawy nie widać żadnych śrub... w głowicy były 2 śruby od strony studni rozrządu ale je wykręciłem bo głowice zdjąłem... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 rozebrałem -trzeba było puknąc młotkiem, niestety jedno żeberko oderwałem :D teraz mam kilka pytań-generalnie silnik rozebrałem żeby wymienić łańcuszek rozrządu no ale nie zaszkodzi jak poprawię resztę przy okazji :D 1.simmeringi są jednorazowe ?? jak wyciągłem wał to dać nowe przed złożeniem ??2.da się w tym silniku w jaiś sposób określić zużycie tłoka lub cylindra nie dysponując średnicówką mikrometryczną ani miernikiem kompresji ?? pomiar luzu na zamku pierścieni ?? niby to ma przejechane 10tys, oleju nie bierze ale łańcuszek rozrządu wymaga wymiany, w komorze spalania i na denku tłoka jest więcej nagaru niż w ogarze 200..... no i na tłoku od strony ssącej i wydechowej są ,,na moje oko'' ślady przytarcia wrzucam foty Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us i co z tym fantem ?? wymiana tłoka ?? skąd to mogło się wziąć ?? olej 10w40 wymiana co 1500 nie bierze oleju, chyba że coś z pompą oleju ?? ogólnie palił jeździł ale strasznie łomotał łańcuszek rozrządu (napinacz wysunięty na maxa i metodą na palca spory luz łańcuszka na zębatce wałka rozrządu ale na boki, odciągnąć się go nie dało niby..... pod koniec miał dziwne odbicia -tragicznie palił zimny (bardzo długie kręcenie ) i raz jechał 40km/h z wielkim bólem i manetką opór a nieraz 55 z manetką na 3/4 (czyli normalnie ) kumpel dorobił teorię że przestawia się rozrząd (przeskakuje łańcuszek ) no i rozebrałem..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
