hajtowow Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Cześć, po raz kolejny potrzebuję waszej pomocy.Więc tak, mam praktycznie nowy silnik, na dotarciu. Dzisiaj pojeździłem tak ze 20-30 kilometrów, poszedłem popracować, po godzinie wracam i widzę olej jakby się skąś wylał. Nie wiem, czy to może z nadmiaru, czy co, ale na razie motocykla nie ruszam, bo nie wiem od czego to.Pomóżcie mi. Zdjęcia mogą być nieco niewyraźne, bo już ciemno, ale mam nadzieję że plamy oleju dostrzeżecie.Tak wygląda bok: A tak zbliżenie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 nie masz tam dziury zasklepionej tą obejmą i wali Ci nieprzepalony olej spod niej? jeśli tak to troche i tak dużo tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Mi się wydaje że to z amorka ;) Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtowow Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 ojciec też to obstawia, jednak obstawia również, że oleju było za dużo, tak samo jak użytkownik z innego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahor Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Wygląda jakby spod obejmy, ale tyle? Cytuj 654 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 (edytowane) Trochę zbyt brudny ten olej jak na olej z amorka. Mnie to wygląda że przez odmę wys*ało nadmiar oleju z przekładni. Aby sprawdzić czy olej jest z amortyzatora czy nie to bardzo łatwa sprawa. Bo jeśli amor wypluł tyle oleju to jest teraz martwy, czyli jeśli naciśniesz mocno na tył motocykla i puścisz to tył szybko odskoczy w górę. Jeśli zawieszenie odbije spokojnie i w równomiernym tempie to amor jest OK i olej na motocyklu nie pochodzi z niego. Obejrzyj gdzie masz odpowietrzenie skrzyni biegów czyli przekładni. Na foto wygląda jakby to się sączyło spod obejmy na rurze ale nie potrafię uwierzyć że tyle oleju może wypluć silnik przez wydech. Przecież nawet Jawa 350 nie smarkała takich ilości. Edytowane 5 Listopada 2011 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Sprawdź czy masz płyn chłodniczy w normie. Jeśli poszło z przekładni tyle oleju znaczy, ze pompa cieczy puściła płyn do przekładni i wywaliło olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Dobre teorie widze niektórzy tworzą :D. Ewidentnie jest to nie spalony olej wywalany nieszczelnością na wydechu. Pytanie czy przypadkiem nie ciągnie Ci oleju ze skrzyni przez uszczelniacz na wale. Chociaż oleju nie jest aż tak i sądzę że poprostu ostro zamulasz. Czasami na tor wpadają "miszczowe" którzy tak zamulają dwusuwy że na wydechu , wachaczu i kole jest kilku mm grubości warstwa tego nie przepalonego oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Dobre teorie widze niektórzy tworzą :D. Ewidentnie jest to nie spalony olej wywalany nieszczelnością na wydechu. Pytanie czy przypadkiem nie ciągnie Ci oleju ze skrzyni przez uszczelniacz na wale. Chociaż oleju nie jest aż tak i sądzę że poprostu ostro zamulasz. Czasami na tor wpadają "miszczowe" którzy tak zamulają dwusuwy że na wydechu , wachaczu i kole jest kilku mm grubości warstwa tego nie przepalonego oleju miałem też taka pierdziawke i tez tak połatany uklad wydechowy i to samo bylo tylko az tak nie walilo. także chyba trafiłem z diagnozą:) Nad amorem też myślałem ale byś zauważyl zaraz po siupnięciu na kanape że cos nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtowow Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Czyli wychodzi na to, że gaźnik do przeregulowania, to podjadę któregoś dnia do tego mechanika. Co jeszcze?Chociaż słuchając pypek9 to nie wiem, nie sprawdzałem w ogóle płynu chłodniczego, więc to też możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Zanim wsadzisz łapki do gażnika sprawdź płyn chłodniczy, olej w silniku. Dowiedz się czy nie masz wlanej do baku mieszanki i czy dozownik działa poprawnie. Moto bardzo Ci kopci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtowow Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 (edytowane) Podczas jazdy nie sprawdzałem, ale gdy stoi w miejscu to dosyć mocno kopci. Mam w baku wlaną mieszankę, dziś wlewając mieszałem w butli ze dwa korki oleju z benzyną. Tak radził mechanik, bo mówi że nie zawsze samo robi dobrą mieszankę. To wina tego? Edytowane 5 Listopada 2011 przez hajtowow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Cóż za dokładność, dwa korki :banghead: Albo robisz odpowiednią mieszankę sam zwracając szczególna uwagę na ilość oleju i benzyny albo sprawdź dozownik i niech on odpowiednio miesza, a nie nie dość że dozownik daje olej to jeszcze do baku lejesz, a potem się dziwisz że z wydechu się leje jak z kaczej dup... Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtowow Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Mechanik radził by w dozowniku było oraz wlewać z korek czy dwa zmieszane z benzyną. Dzisiaj przyglądając się z tatą zauważyliśmy, że prawdopodobnie stąd się wylało: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 (edytowane) To źle radził. Wyreguluj dozownik, ma działać. I tyle. Dupa nie mechanik. Edytowane 6 Listopada 2011 przez murgal Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
