Jump to content
nie działający cylinder w monsterze
Recommended Posts
witam.Mam taki problem ze swoją maszyną.Chodzi o to drodzy panowie, że kiedy odpalę dukata dziwnie chodzi. Okazało się że nie pali na jeden cylinder.Wymieniłem więc świece lecz to nic nie dało. Zdarzało się że w ogóle nie odpalał a męcząc go na ssaniu nagle dochodziło do wystrzału z wydechu. Nie wiem co mam zrobić. Jeśli to pomoże to gdy odpalił wyciągałem fajkę z pierwszego cylindra(tego który nie pali) a motor nadal działał, lecz gdy wsadziłem ją z powrotem a wyciągałem drugą momentalnie gasł. Nie wiem może to coś z modułem czy jak. Prosiłbym o pomoc bo denerwuje mnie to że motor stoi w garażu i się nudzi :( .
Z góry Dzięks. Pozdrawiam :)
Link to comment
Share on other sites
Dlatego Ci gasł gdyż chodził na jednym garze a skoro wyciągnąłeś fajkę z tego gara to nie dziw się że gasł. Może wymień fajkę i przewód.
Moje pszczółki!:D
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/145206-mala-kolekcja-maszynek/
Kupie ramę od Kawasaki 125 cross!
Link to comment
Chodzi na jednym garze więc zamień cewki i przewód z fajką i wtedy dowiesz się czy to jest wina przewodu i fajki czy uszkodzonej cewki.
Jeśli to nie pomoże to należy sprawdzić impulsator i jeśli on będzie dobry to wtedy trzeba będzie zastanowić się nad modułem.
Poza tym nie napisałeś czy świece są nowe i czy masz paliwo w tym garze.
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Panie monster kolega napisał że świece zmienił.;)
ale nie napisał czy to była nowa świeca?
I sprawa najważniejsza - jaki dureń ściąga fajkę ze świecy podczas pracy silnika ?
za chwilę zacznie się płacz że chcą go okraść w serwisie bo ten moduł sam się zepsuł a nowy kosztuje masę kasy
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
