Ułożenie pierścieni
lisek508
Mam pytanie bo w książce serwisowej nie znalazłem info na ten temat, mianowicie jak układać pierścienie na tłoku? tuż przed założeniem cylindra mam 2 pierścienie i jeden olejowy jak to zrobić? Jak w samochodach?
Edytowane przez lisek508
Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33
Znalazłem na spokojnie takie coś w serwisówce;
http://img513.imageshack.us/img513/8381/beztytuu2mk.png
Czy to czasami nie pokazuje ułożenia pierścieni? Czy jeżeli pierścień jest minimalnie przesunięty ma to duży wpływ? i jeszcze totalnie dziwne pytanie czy jest możliwość wyjęcia korby z tłokiem dołem silnika? czy trzeba wyjąć wał?
Nie ma zadnego, pierscienie podczas pracy silnika obracaja sie.
Ustawia sie je po to zeby szczeliny zamkow nie pokryly sie na poczatku pracy silnika.
Wujac korby dolem sie nie uda z powodu innej konstrukcji karterow niz w silniku samochodowym.
Zeby zmienic korbe ,musisz wyjac wal.
Ogólnie jest jak p.Adam pisze. Pierścienie się obracają. Ale montujemy je co 120* żeby na początku się nie pokrywały. Jest też druga szkoła montażu pierścieni która mówi o tym że pierścień olejowy składa się z 3 elementów, pomijając spiralę zostają dwa które traktujemy jako osobne pierścienie. Wtedy na tłoku masz "wirtualnie" 4 pierścienie i rozmieszczasz co 90*. Ale bardziej popularna metoda to ta na 3 pierścienie i 120*.
MotorcycleStorehouse Dealer.
