Motorynka
Funny
Zwróć też uwagę czy linka nie jest gdzieś mocno zagięta lub przygnieciona zbiornikiem paliwa lub innym elementem. Na lince jest regulacja tak jak przy rowerze. Poluźnij tak aby linka miała trochę luzu czyli żeby gaz nie był "na sztywno".
MotorcycleStorehouse Dealer.
W ramach ciekawostki dodam że ci "bystrzejsi" z mojego osiedla podkręcali sobie kiedyś wolne obroty na lince ( to był lans jak czyjaś motorynka/komar chodziły na wolnych :cool: ) ale rozkminić dlaczego obroty wzrastają po przekręceniu kierownicy juz nie potrafili :icon_twisted:
Edytowane przez wojtek2812
Jak coś ociera, to oczywiście, a nie jest ta linka postrzępiona? tzn. jak wystaje z pancerza, tego czarnego, to nie widać,żeby była gdzieś rozwalona, czyli to, z czego jest skręcana się porozrywało i wychodzą druciki? Z ZAWORAMI BYŁO DOBRE, USMIAŁEM SIĘ :D
(800 post w 5 lat :P)
Edytowane przez markos
A czy jak dodasz gazu to rączka zwana manetką, szybko sama wraca do swojej pozycji 0 ? Jeśli tak to ktoś mógł zmienić sprężynę w gaźniku na bardziej twardą i trzeba więcej siły.
Jeśli wraca powoli to znaczy że gdzieś linka się blokuje najprawdopodobniej ( jeśli to nie jej pancerz) to przyczyna leży w połączeniu z manetką.
