LisuKostrzyn Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Wczoraj podczas hamowania awaryjnego (Kotek na drodze :D) stało się coś z wentylatorem. Przestał działać. Przewody całe sprawdzałem czy idzie napięcie i czy nic się nie odczepiło wszystko gra. wentylator spalony nie jest na krótko działa. ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Osobiście wydaje ni się że może to być wina zablokowanego termostatu. Wolał bym jednak spytać się czy ktoś miał podobną sytuację i jaka mogła by być inna przyczyna zanim wezmę się za rozbieranie. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Moze byc termostat ale bys odrazu wiedzial bo by sie nie nagrzewal moto. Najprawopodobniej padl ci czujnik na chlodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LisuKostrzyn Opublikowano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 W jaki sposób mogę sprawdzić czy działa czujnik temperaturę pokazuje normalnie a nie wiem w jaki inny sposób mógł bym to sprawdzić i zrobić nie mając zielonego pojęcia co z czym się je :)gdyby ktoś był na tyle dobry żeby napisać jak się za to zabrać był bym bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 (edytowane) Juz to sprawdziles. Jesli wiatrak chodzi na krotko to walniety jest wlacznik na chlodnicy. Edytowane 21 Września 2011 przez Limo Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 (edytowane) W jaki sposób mogę sprawdzić czy działa czujnik temperaturę pokazuje normalnie a nie wiem w jaki inny sposób mógł bym to sprawdzić i zrobić nie mając zielonego pojęcia co z czym się je :)gdyby ktoś był na tyle dobry żeby napisać jak się za to zabrać był bym bardzo wdzięczny.Wykręć czujnik, podepnij do niego multimetr i ustaw na "przejście" i podgrzewaj czujnik(możesz w oleju jadalnym), jak jest sprawny to po osiągnięciu odpowiedniej temp będzie "piiiiiiiiiip" z miernika (oznacza toże czujnik zamknął obwód) :icon_razz: A temp włączania dla twojego motocykla znajdziesz w manualu. pozdro Edytowane 21 Września 2011 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LisuKostrzyn Opublikowano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Dzięki wielkie prosty sposób a zapewne nigdy bym na niego nie wpadł :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomiczon Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 A taką prozaiczną sprawę jak bezpiecznik sprawdziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 czujnik mozesz wlozyc do gotujacej wody w czajniku bezprzewodowym i zobaczyc podpietym do silnika i odrazu bedziesz wiedzial czy nie jest cos z instalacja mog sie tez kabel przetzec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) Podejrzewam że woda będzie za chłodna , w chłodnicy panuje ciśnienie przez co woda/płyn wrze w wyższej temp niż 100 stopni i czujniki przeważnie też mają wyższą temp "zwarcia" Edytowane 22 Września 2011 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 A nie prościej odłączyć przewody od czujnika i je zewrzeć???? Jak jest uwalony czujnik to wentylator zacznie się kręcić, jak się nie będzie kręcił to bezpiecznik sprawdzić. Żeby wykręcić czujnik to jest w diabły roboty, a odpiąć i zewrzeć kabelki to minuta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) A nie prościej odłączyć przewody od czujnika i je zewrzeć???? Jak jest uwalony czujnik to wentylator zacznie się kręcić, jak się nie będzie kręcił to bezpiecznik sprawdzić. Żeby wykręcić czujnik to jest w diabły roboty, a odpiąć i zewrzeć kabelki to minuta.Czujnik nie musi być od razu całkiem zepsuty, może "oszukiwać"PS: W sumie to nie jest czujnik tylko włącznik tak naprawdę :icon_razz: Edytowane 22 Września 2011 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
