Wyciekajacy olej do filtra powetrza
radek619
Posiadam Aprilie RS 50 2002r. Podczas mieszania sie oleju z benzyna za duzo jest oleju i część wypycha przez gaznik i zapycha filtr powietrza.Chcialbym samemu ustawic ilosc pobieranego oleju lecz olej ze zbiorniczka idzie rurka do silnika, czy mam ustawic te pobieranie oleju w gazniku czy gdzies indziej?
Regulacja owszem jest, na lince przy dozowniku ale nie ma sensu tego ruszać, bo i po co? Fabryka ustawiła taką dawkę oleju jaka jest najbardziej optymalna i nie zmienia się tego ot tak.
Dozownik do bardzo sprytne ułatwiające życie motocyklistom urządzenie.
www.zaplon.fora.pl
Mam kolejny problem. Zalozylem cylinder 90cm3 wszystko git na wolych obrtach normalnie 1 dzien sobie na spokojnie pochodzil. Na drugi dzien wyjechalem na szose ruszam i słysze to: http://radek619.wrzuta.pl/audio/4imoGRMu2xh/apka . Motor nie chcial nabrac wcale obrotow i chodzil tak jak na tej sciezce dzwiekowej. Czy ktos wie oco chodzi i jak to moge naprawic, prosze o szybka odpowiedz. (probowalem z filtrem i bez filtra i to samo)
Czym zapcha? Olejem? :ph34r:
Zależy od modelu ale z reguły dozownik posiada na kapslu dziurke do odpowietrzenia w celu "zaciągnięcia" oleju żeby nie robiło sie podciśnienie. Przy braku dbałości i w połączeniu kurzu z pyłem i oleju zrobi się korek.
Dozowniki się nie zapychają, natomiast ulegają wytarciu elementy odpowiedzialne za pompowanie oleju.
Jaką znowu dziurkę?? Jest śrubka którą się wykręca i czeka aż poleci olej zakręca się ją i dozownik mamy odpowietrzony. Otwór co najwyżej jest w korku od zbiorniczka z olejem żeby nie robiło się podciśnienie a leciał olej.
A co do awarii według mnie gaźnik daje za mało mieszanki albo wydech blokuje przepływ spalin. Zmieniałeś wydech i gaźnik razem z tym cylindrem?
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
SRAKĄ. Przeczytaj piaty post jak nie masz pojęcia
http://www.ely.fora.pl/ogolnie-o-elyseo-i-elystarze,1/jak-sprawdzic-dzialanie-dozownika,1851.html
- Czy odpowietrzenie zbiornika oleju (na korku) nie jest zapchane,
Właśnie widzie kto nie ma pojęcia :banghead:
Chyba zbiornik posiada, a nie dozownik, no ale może kolega myśli że zbiornik to dozownik :icon_twisted:
PS: Katsumoto chodziło o zapchanie się dozownika więc pytam jakim cudem, bo to jest niemożliwe, no chyba że ktoś grzebał w filtrze oleju.
Katsumoto, mi dokładnie w takim samym scenariuszu padł dozownik w MBX :biggrin:
www.zaplon.fora.pl
Oczywiście zbiornik nie jest częścią dozownika i nie podlega sprawdzeniu :banghead: Idąc twoim tokiem to przykładowo kranik paliwa nie jest elementem zbiornika. :banghead:
Jak jesteś taki tępy i nie wiesz gdzie znajduje się kapsel z odpowietrznikiem szukajac możliwej przyczyny to juz twój problem
Edytowane przez żunio
