Kawasaki ZXR 750 rok.89 - łańcuszek rozrządu
solidna
Posiadam Kawasaki ZXR 750 rok.89 -i hałasuje łańcuszek rozrządu jak mozna własnymi siłami bez pomocy mechanika spróbowac go napiąć napinaczem ,co trzeba zrobić i czy to bardzo trudne abym się tego podjął osobicie. Co konieczne trzeba rozebrac aby to zpróbować zrobić ??Prosze o pomoc bo koszt wymiany jest dość duży!!!!
Przypyszczam że masz automatyczny napinacz łańcuch rozrzadu, więc niebardzo jest sposobnośc aby go napiąć. Prawdopodobnie skończyły się możliwości sprężyny i nie mozę już bardziej wypchnąć trzpienia napinającego. W sumie to na chama to można by wypchnąć go ręcznie, ale jest to rozwiązanie chwilowe i w sumie to bym go raczej nie polecał, chociaż znam ludzi co całkiem sporo w ten sposób naśmigali.
Najlepiej wymienić. Samemu się nie da bez dobrych narzedzi i zakuwarki (część = większośc serwisów jej nie ma i nawala przecinakiem, ja na szczęście dysponuję takim urządzeniem). Można liczyć na to, że napinacz sam zaskoczy, ale najlepszym wyjściem jest jednak wymiana łańcucha - jest wtedy spokój na kilkadzisiąt tysięcy, prawidłowo ustawione fazy rozrządu.
Pozdro, Pawel
Witam,
Ulitowałem się nad tobą:D. Aby przybliżyć ci różnice konstrukcyjne napinaczy manualnych i automatycznych zeskanowałe ci manuala (część)od mojej XJ 650. Są tam schematy oraz opis napinania. Zrobiłem to w PDF. Mam nadzieje że to ci pomoże.
Aby ściagnąc ten plik wejdz na.
www.edysk.com.pl
zaloguj się jako:
login: idahoda
password: 12kill
sciagnij z tamtąd plik: napinacze.pdf
