suzuki tl 1000 s cieknie olej
bubuss
witam wszystkich problem mam nastepujacy po odebraniu motocykla z naprawy z dekla od strony sprzegla cieknie mi olej. Rozkrecilem i wyczyscilem wszystko gdyz mechanik zlozyl na oring i silikon. Po zlozeniu spowrotem na oring ciekniecie ustalo ale dzis znowu zaczelo cieknac po dobrej i ostrej przejazdzce. macie moze jakis pomysl na uszczelnienie tego. Mam pomysl dociecia grubszej gumowej uszczelki takiej zeby dekiel dociskal cala powierzchnia do nie. a moze na sam silikon to da sie zlozyc jak myslicie ??
Mechanik składał oring na silicon :banghead:
Pudełko oringów kosztuje 40 zł a jeden oring 1-2 zł max...
Kup nowy oring i po zawodach.
...i tak wszyscy umrzemy...
to nie mechanik tylko partacz - różnica jest zasadnicza :icon_biggrin:
podaj kolegom namiary aby inni nie mieli powodu do narzekania na forum
to nie takie proste z tym oringiem jego nie dokupi tak poprostu bo bym tak zrobil ten stary mmam caly ale dopuki motor jest zimny nie ciekni8e dopiero jak jade i sie wytwazaja obroty pod obciazeniem i sie nagrzeje mam wrazenie jakby ten dekiel od sprzegla sie wypaczal pod wplywem temperatury jest niby plastikowy. Teraz zauwazylem ze ma nierowna polac bede prubowal dociac uszczelke choc bedzie to kiepsko wygladac:( a jak nie bede zmuszony pewnie caly dekiel dokupic. tu nie ma co winic mechanika
Ale lata bardzo dobrze mimo wycieku
Edytowane przez bubuss
to nie wiem gdzie mozna za tyle znalesc ta uszczelke jak sie dowiadywałem w serwisie chcieli 120 i 2 tyg. czekania. A nie chodzi mi o uszczelke pod pokrywe co jest oczko z olejem tylko na ta pokrywe montuje sie jeszcze jedna pokrywe okragła która sie sciaga tylko do zmiany sprzegła bez spuszczania oleju. i na niej jest taka uszczelka oringowa.
Przerabiałem ten sam temat w swoim byłym TLS. Dekiel sprzegła jest metalowy, duży i uszczelka papierowa kosztuje niecałe 30pln. Do tego dekla jest przykręcony mniejszy, z tworzyw sztucznych, o kształcie nieregularnego okręgu o średnicy mniej więcej 18-20cm. Uszczelnia go gumowy oring o kształcie zbliżonym do kształtu dekla. Oring w ASO kosztuje niecałe 200pln (w podróbkach go nie znajdziesz). W moim doszły dodatkowo koszty wymiany tego dekla z tworzyw sztucznych (był krzywy, zapewne wcześniej za mocno dociągnięty) nie baw się w używki, bo na 99% znajdziesz inną krzywą sztukę (ja kupiłem dwie używki, które pozornie wyglądały idealnie) a ostatecznie skończyło się na zakupie nowego dekla w ASO (niecałe 400pln).
Konstrukcyjnie rozwiązano to idiotycznie - w SV1000 zrezygnowano z tego mniejszego, odkręcanego dekla z towrzyw sztucznych i odkrecało się jedną, dużą część.
BTW> jeśli będziesz próbował uszczelniać silikonem, bądź jakiś garażowych patentów-rozwiązanie wytrzyma 15-20km albo pierwsze mocniejsze odkręcenie manetki (walczyłem z tym tematem pół sezonu)
ps. Dr.Artur - w linku, który dałeś jest uszczelka papierowa-nie o nią chodzi...
Edytowane przez DEALER
93!
Właś perabiam patent z silikonem zamowilem uzywek z caloscia łącznie z deklem oczka zobacze jak bedzie ale moj sie chyba faktycznie wypaczyl i masz racje sam silikon wytrzymał ostatnio na 20 km. Wczoraj z oringiem i ciutka silikonu przejechałem 100 km i nic nie wiem jak dalej ale pewnie sie skonczy na nowym choc sie zastanawiam czy by nie pasował cały taki bok aluminiowy od SV 1000 i dalbym sobie w tedy spokoj z tymi dwoma deklami. Co sadzicie o tym
ale widzisz to sa dwa rozne materiały miałem taka wizje zeby tak zrobic ale mniejsza jest plastikowa a wieksza aluminiowa i tak niezbyt zeby zlaczyc to na stałe. ale dzis jeszcze zobacze bo przyszedl uzywany dekiel mniejszy zobaczym,y czy bedzie szczelny
