po gotowaniu chińskiego tłoka.
barto96
oczywiście - nie widziałeś kiedykolwiek skorodowanego alu?
Jeśli masz na myśli biały nalot - to widziałem. Tyle że ta warstwa jest sama w sobie ochroną przed dalszą (niech będzie) "korozją", proces nie postępuje dalej...
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
Daj spokój z tą korozją aluminium - przecież to jedyny element Land Roverów, który się nie psuje z czasem. I nadal są tacy, którym się wydaje, że skoro "Discovery" nie ma zardzewiałego nadwozia, to z pewnością rama też jest "funkiel nówka". Tylko się antena od CB z magnesem nie chce dachu trzymać, nie wiedzieć czemu... ;)
"Trydno", "łatwo" - ciężko powiedzieć co kto ma na myśli. Generalnie anodowanie to dekoracja a nie ochrona powierzchni przed czymkolwiek.
zależy o jakim anodowaniu mówisz. rozróżniamy tzw. miękką i twardą anodę.
Miękka anoda ma za zadanie zabarwić aluminium na żądany kolor, a właściwości antykorozyjne uzyskuje się dopiero po tzw. uszczelnieniu, które odcina dostęp do środowiska zewn.
Twarda anoda to zupełnie inna bajka, jej zadaniem jest stworzenie powierzchni odpornej na uszkodzenia mechaniczne i pracującej ale w miejscach, gdzie waga ma znaczenie np, siłowniki w lotnictwie. Części pod twardą anodę robi się z uwzględnieniem naddatku i zebrania na żądany wymiar twardej anody np. poprzez honowanie. Miękka anoda przez to, że tylko wchodzi w reakcję z powierzchniową warstwą aluminium nie daje znaczących różnic w wymiarze.
Czyli obręcze w motocyklu mam anodowane "twardo"?
Bo zmiana opony łyżkami nie pozostawia żadnych śladów, o ile nie robimy tego w debilny sposób.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Niekoniecznie. W chińskich sprzętach bez śladu zmieniałem opony, a tam kółka na pewno nie są anodowane.
Będę teraz kupować nowy cylinder i tłok do jednego chińskiego silnika, to spróbuję go "poszarzyć"
www.grzegorski.net - witrualny kącik mojego warsztatu
może się zdarzyć że masz pokryte twardą anodą (tzw. OAS), bo nie podejrzewam, że obręcze są pochodzenia chińskiego z niższej półki...
miękka anoda nawet z uszczelnieniem daje się dość łatwo usunąć (co nie znaczy że paznokciem)
aha - niektóre stopy aluminium mają tendencję do korozji międzycząsteczkowej - korozja poprzez obecność w stopie pewnych pierwiastków ma tendencję do wchodzenia wgłąb - stąd łatwość pokruszenia się części. a po miękkiej anodzie powierzchnia rzeczywiście matowieje, dopiero uszczelnienie przywraca połysk
Edytowane przez noleg
