stuki w suzuki
damian
mam mały problem chodzi o suzuki gsx600f rok 98
gdy przelanczam biegi to sa stuki, ale gdy robie to bardzo delikatnie to wszystko gra i cicho wchodzą, najbardzeij słychac 2 bieg i 3 a pozniej juz tak nie
słyszałem ze w suzuki takie stuki to normalka ale wole sie upewnic i poczytc porady fachoowców :)
a poza tymi stukami wszystko jest idealne i jak z igły ściągniete
Gość Anonymous
mam suzuki gsx-600f z 2001roku (kupoione w 2002), przbieg ok 10 500 km -
szczerze mówiąc takie stuki to normalka
mozna z tym walczyć i odpowiednio manwerować gazem, ale mi to sie jeszcze nie udaje (wyszło kilka razy)
Problemem jest różna prędkośc kół zębatych, lub czasami zła regulacja sprzęgła- ciągnie. Co do zgrzytów podczas włączania biegów to faktycznie są one bardzo powszechne w motocyklach i wynika to z minaturyuzacji skrzyń i braku miejsca na urządzenia hamujące tryby podczas załączania. Niekktóre motocykle mają cichutkie skrzynie( ale te nowsze). Sądzę że nie macie się co obawiać o wasze skrzynie, o ile biegi wam nie wyskakują nie zgrzytają po załączeniu. Co prawda zgrzyty i kliki nie są zbyt zdrowe dal skrzyni (a zwlaszcza dla sprzęgieł kłowych i zębów kół zębatych(jak cos takiego słysze to aż mi się odechciewa jezdzić),ale widac jeszcze się trzymaja....
jak przyslowie mowi "suzuki same stuki" mam gsx 600 f i tez cos tam w nim stuka z biegami mialem problem ale doszedlem do ladu.Zawsze w czasie jazdy zmiany biegow wciskalem sprzeglo do konca a teraz robie to do polowy moze nawet mniej i ze zdziwieniem widze ze wchodza gladko.pozdr
no to jestem juz spokojny :) , biegi mi nie wyskakuja a sprzegło tesh chodzi idealnie i super sie nim rusza bez problemów prawie bez gazu
dzieki wszystkim za wypowiedz :)
pozdrawiam wszystkich i suzuki co ma same stuki :D
  damian napisał:
no to jestem juz spokojny :D , biegi mi nie wyskakuja a sprzegło tesh chodzi idealnie i super sie nim rusza bez problemów prawie bez gazu
Polecam przejażdżke jakimś BMW - docenisz wtedy swoje stuki w suzuki przy zmianie biegów :)
  Cytat
ruszanie prawie bez gazu może skończyć łańcuch (chyba)
Ruszanie bez gazu, czesto powoduje szarpanier łańcuchem. Zresztą to zależy od charakterystyki silnika i mocy przy niskich obrotach, a zwłaszcza od tego jaki to ty silnika i ile ma cylindrów. (np. singiel...ma 1 zapłon na 2 pełne obroty wału korbowego, i to przy małej amplitudzie na niskich obrotach powoduje szarpanie)
Skrzynie Suzuki przy zmianach w `gore` wymagaja specyficznej techniki.
Gdy zamierzasz zmienic bieg `napinasz `stopa dzwignie prawie do momentu `wejscia` biegu - potem bardzo lekko wciskasz sprzeglo i w tym samym czasie wciskasz bieg. Wszystko trwa dokladnie 2 sekundy.
Z czasem mozna sprzeglo wyeliminowac calkowicie i tylko wciskac biegi przy wlasciwych obrotach.
Ja jako konserwatysta uzywam jednak (troche ) sprzegla.
Adam M.
