Zapowietrzony Hamulec-Pomocy
OldHunter
Witam
Mam problem z odpowietrzeniem hamulca przedniego w Suzuki Bandit 650 z ABS rok 2008, klamka jest cały czas miękka. Jak pompuję klamką to powierze cały czas się pojawia przy odpowietrzniku.A przez układ już przelałem cały nowy płyn. Przy wysysaniu płynu naszynką do hamulców sytuacja jest podobna. Czy jest jakaś inna procedura przy odpowietrzaniu z ABS?
Temat przerabiany 500 razy. Spróbuj wtłoczyć płyn od dołu (strzykawką z wężykiem) przez odpowietrznik, Rób to do czasu, aż płyn pojawi się w pompie. Gdzieś w układzie (albo w samej pompie) masz powietrze. Swoją drogą, dziwne, że urządzenie podciśnieniowe nie daje rady. Dodam tylko, że nawet pozbawniony ABS Bandit miewa problemy ze "zlożliwym powietrzem bujającym się gdzieś w przewodzie" :).
A płyn nie wraca ci sie do zbiorniczka przy wciskaniu dźwigni ? Ruch jest płynny (pomimo że miękki) , bez zacięć czy skoków ?
