Pytanie o jeżdżenie traktorem z przyczepą pow.3,5t
Joł, chciałżem podpytać jak wygląda sprawa z jeżdżeniem traktorem z dużą przyczepą, czyli zestawem który przekracza 3,5 tony. Różni ludzie różnie gadają. Najpierw słyszałem,że jak masz na lawete prawko to i tak nie można traktorem z przyczepą, i jak się ma na traktor to nie można wtedy osobówką z lawetą. Pisząc o lawecie mam na myśli zestaw pow. 3,5 tony cały czas. Ostatnia opinia jaką słyszałem, to od instruktora jazdy ,że w ustawie jest tak zapisane że mając prawko na lawetę, przyczepę czyli B+E to można kierować ciągnikiem z przyczepami, i podkreślił że przyczepami, w liczbie mnogiej. Więc jak to jest? Instruktor ma rację?
KLIK
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy
Wynika z tego, ze możesz.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Troche zagmatwana sprawa.
Jeśli:
- masz ciągnik ważący niewiele, możesz ciągnąć ciężką przyczepę, pod warunkiem, że masa całkowita (to co wpisane w dowodzie!) nie przekracza 3,5t.
- masz ciągnik ważący 3,5t lub niewiele mniej, możesz ciągnąć tylko lekką przyczepkę (do 750kg), czyli masa całego zestawu (zsumowane masy całkowite z dowodu!) nie może przekraczać 4,25t
Jeśli masz którąś kategorię z dopiskiem "E" (B+E, C+E, D+E), jest to równoznaczne z posiadaniem PJ kategorii T, czyli uprawnia do jazdy z przyczepą, lub 2 przyczepami.
Tak apropo skad bierzecie te 3,5 t w przypadku przyczepy ciagnika ?
:crossy:
na kategorie T mozesz duzo przepisów złamać ...długośc zestawu ..masa zestawu iak i wiek ...17 latek moze ...jechać zestawem dł ponad 22m .....i masa całkowita grubo ponad 50 ton ....i to wszystko z predkością 80km/h ..i przez 24godz na dobe :)))..przykład Case qatrak ....masa 24,5t....moc 670km dł 8m + 2wie przyczepy o ładowności 25t i masie własnej ok 6t masa zestawu 86t....jedyny problem homologacja zaczepu
nie do końca tak to działa .....bo nigdzie sie nie doszukałem tego iż B+E= T ......T to osobna kategoria ......B owszem ciągnik ale tylko z zawieszonymi maszynami.....ale juz nie z zaczepianymi ...np rozsiewacz do nawozów ...rozrzurnik obornika ....przyczepa obietosciowa ....opryskiwacz zaczepiany ....itp....natomiast wszelakiego rodzaju sprzet zawieszany ...pługi ...opryskiwacze zawieszane...agregaty uprawowe...siewniki zawieszane....brony aktywne ...to owszem .....to odpowiedź od krokodyli ....dzis mnie zatrzymali motocyklem ,,,,,posprawdzali popytali,,,,,,zadałem pytanie ....i otrzymałem odp. .....a co do zatrzymania ..rutynowa kontrola ......:))))))
Nie chce mi się po kodeks sięgać, ale od kiedy to kat B uprawnia do kierowania ciągnikiem? Albo B + E do kierowania ciągnikiem z przyczepami? Kategoria C uprawnia na ciągnik rolniczy i przyczepkę lekką [do 750 kg. A C+E - ciągnik i przyczepy.
Ciekawe czy po reformie sie to zmienoi i powstana nowe kategorie na traktory ?
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
jest kategoria na ciagniki rolnicze przeciez - T uprawnia do kierowania ciagnikami rolniczymi z przyczepami
Sa kraje gdzie sa dwie kategorie na traktory. :icon_mrgreen:
L i T
W dodatku na przyczepy nie jest potrzebna kat. E. :icon_mrgreen:
:crossy:
  • 2 miesiące temu...
Dokładna definicja kategorii T znajduje się w artykule 88.9 Kodeksu drogowegoi została wprowadzona w 2009 roku w Dz.U nr 97 poz 802.
" Kategoria T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami/ lub pojazdem wolnobieżnym z z przyczepą /przyczepami/.
Wynikałoby z tego, że prawko T upoważnia do prowadzenia traktora wraz z przyczepami,
bez konieczności posiadania kat E.
Do prowadzenia samego traktora upoważnia również prawko kat B, a ciągnika z przyczepą B+E, C+E czy D+E
Cytuję ustawę [Prawo jazdy]kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)."
. Jakimi pojazdami możesz jeździć z kategorią T?
  • Możesz jeździć ciągnikiem lub pojazdem wolnobieżnym/walec drogowy itp/
  • Wg Kodeksu ciągnikiem rolniczym jest pojazd silnikowy skonstruowany do użytku razem ze sprzętem do prac rolniczych, leśnych lub w ogrodnictwie. Dopuszcza się przystosowanie traktora do wykonywania prac ziemnych oraz ciągnięcia przyczep
  • Przewożenie ludzi na przyczepie wymaga dodatkowych uprawnień !! Np wożenie ludzi kolejką turystyczną wymagaukończenia 21 lat oraz prawa jazdy kat T co najmniej 2 lata.
Nie możesz autami osobowymi czy motocyklami !! mając tylko prawo jazdy T
Edytowane przez Set3
Sklep www.netbiker.pl. Sprzedaż części do motocykli.
Zapraszam.
