Suzuki tl 1000 s ciezko kreci rozrusznik
bubuss
To nawet się nie zastanawiaj bo Twój obecny mechanik robi Cię w konia.
Od gadania i teorii motocykl się nie naprawi, trzeba coś rozkręcić i również mieć pojęcie.
...i tak wszyscy umrzemy...
wczesniejsze moto naprawil mi dobrze i bylem zadowolony ale to byla rzedowa a nie v2
w sumie masz racje jak sie daje krecic kluczem to rozrusznik powinien tym bardziej gdyz jest wieksza sila krecenia ma on niz czlowiek w reku.
jutro moze mi sie uda do niego zajechac i stoczyc walke.
tylko sam nie wiem z jaka sila powinien mniej wiecej obracac sie silnik v2 bez swiec nie mam z czym porownac bo w rzedzie kreci sie lekko
hehe dzieki ja nie umiem opisywac ale dzis bylem przed chwila podlaczaja akumulator na krotko i sie dzieje podobnie jutro maja sprawdzic rozrzad ale przy tym tez bede jak bedzie to robil
Edytowane przez bubuss
Najpierw niech wyjma rozrusznik i zaniosa do elektryka naprawiajacego rozruszniki, zeby go sprawdzil.
Potem mozna sprawdzic mechanizm wlaczania rozrusznika, czyli sprzeglo jednokierunkowe, czy tam cos nie blokuje.
Pomysly z przylapaniem na panewce i zlym ustawieniem rozrzadu to troszke za daleko wyciagane wnioski.
Za szybko stawiasz duże kroki.
Leć pierw po kolei. Może się okazać że to jest właśnie rozrusznik, a rozbierzesz 3 razy moto, za co będziesz bulił mechanikowi, bo on Cie na to naciąga właśnie.
Zrób tak jak mówi Adam M.
panowie dzis stanalem nad nimi i przy mnie rozkrecili wiec sytuacja jest tak fakt jak sie wyjmie rorusznik i sie podlaczy pod akumulator napiecie na nim spada i jak drogi sie podlaczy jest to samo ale po wyjeciu wraz tak lekko nie chodzil wal.
ale jak sie zdjelo dekiel od strony alternatora wyjeciu go. i tam sa takie trzy zebatki w jedna wchodzi rozrusznik droga przekazuje obrot rozrusznika na trzecie ktore jest na wale.
i po wyjeciu tych zebatek i poruzeniu tej najwiekszej na wale wszystko odpuscilo i wal sie kreci duzo lzej normalnie ja tak twierdze i oni tez. wiec pewnie siadlo to sprzeglo jednokierunkowe. ale jutro jade i zobaczymy czy to poprostu chwilowa sytuacja ze przez przypadek sie zblokowalo czy sie poprostu wysypało
panowie po zmianie rozrusznika i akumulatora
po przekreceniu przez rozrusznik silnik kreci kreci az w pewnym momencie staje
mozecie mi powiedziec co moze byc tego przyczyna juz sam nie wiem, moze to sprzeglo rozrusznika tak blokowac watpie bo po zablokowaniu zebatka rozruchu w jedna strone sie kreci a w droga nie i nie wiem co robic.
Mechanik jutro wyjmuje silnik mowi ze musi go cos w srodku blokowac tylko co moze go blokowac. Teraz przypuszczam ze to nie wal gdyz wydaje mi sie ze jak by on sie zatarl to by wogole silnik nie ruszyl. a wy co sadzicie na ten temat??
Ja sądzę, że jest tam jakiś problem z kontaktem. Gdzieś jest problem w przepływie prądu
