Uszkodzony manometr?
murgal
Witam,
Panowie, kupiłem manometr za 60zł z dwoma końcówkami, i pokazuje dość dziwnie. Mianowicie, silnik po kapitalnym remoncie (nowy cylinder Honda, tłok Vertex 53.96 czyli luzu 00.04), powinno być co najmniej 10bar, a 2 dni po remoncie i 10km zrobionych manometr wskazuje 6.5 bara... A motocykl rwie mocno, ma dość dużo siły, i naprawdę pięknie pracuje. Aktualnie nie testuje v-max bo jest dotarcie. Ale na tym samym manometrze, u kumpla w DT 125 pokazało dokładnie taki sam wynik jak mi, czyli 90coś PSI, wyniki bardzo podobne. Nie rozumiem o co chodzi?
Manometr z tej aukcji:
http://allegro.pl/miernik-tester-cisnienia-paliwa-benzyna-manometr-i1748693646.html
Edytowane przez murgal
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
No właśnie tej wciskanej nie ma jak wcisnąć bo cylinder jest pod kątem.
Tak przepustnica otwarta.
Pojadę za kilka dni do serwisu motocyklowego i zmierzymy ich manometrem...
Ale dziwi mnie to troszkę :/
Bardzo możliwe.
A jeszcze zapytam, bo końcówka jest bardzo krótka i wchodzi w jakieś 1/2 gwintu świecy, czy w ten sposób nie zaniża się kompresja? Ponieważ wielkość komory wzrasta ?
murgal, będzie Ci taką pokazywać bo jest dopiero co po remoncie. Jak jest nie dotarty to kompresja jest blisko ~7 bar.
Kumpel miał tak samo, przyjechał do mnie na zmierzenie kompresji, był po remoncie jakieś 50 km. I wykazało nam 7,4 bodajże.
A miał tak samo jak Ty, na 6-ce ciągnął od dołu do góry bardzo dobrze.
Dotrzyj spokojnie NSR'kę, a później sprawdź :)
Edytowane przez toOczeQ
Niestety, coś jest nie tak...
Kompresja 7-8 bar to o wiele za mało... Podejrzewam że albo tłok, albo cylinder dostałem niewymiarowy...
Motocykl nie jedzie jak powinien, na dwóch pierwszych biegach jest ok, potem na wysokich obrotach nie chce jechać... 130km od remontu, a on nie jest w stanie wycisnąć więcej niż 110... Na 3-4 biegu na wysokich obrotach nie ma charakterystycznego wzrostu mocy, tylko po prostu "sobie przyśpiesza"....
ch*j wie co robić ....
żeliwna tuleja ?? jeśli tak to jeszcze jej nie dotarłeś...... po 300km dopiero można mówić o dotarciu a pałowanie i szukanie vmaxa na dotarciu to głupota i szukanie problemów finansowych.....
moja crm125 ,,kopa'' zaczeła dostawać dopiero po 300-400km dotarcia a to jest ten sam silnik co w nsr(ja miałem żeliwną tuleje i tłok wossnera na 2 szlif )
moja po dotarciu miała 10 bar, na dotarciu nie wiem nie mierzyłem...
http://miszczua.cba.pl
Nie, nicasil. Nie piłowałem ją do v-max, po prostu chciałem złapać chociaż 110, i ciężko.
Poza tym nie było by aż takiej różnicy chyba przed dotarciem a po w kompresji, tak mi się wydaje.
Jeszcze strzelam w uszczelkę pod głowicą, bo byłą rozkręcona i skręcona na jednej uszczelce.. Może to być tego wina?
:banghead:
zajebisty remont
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
:icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted:
było wyciąć z puszki po browarze :banghead:
