Honda CBR 929 2000r nie działa prędkościomierz
emil1005
Kupilem 929 ale nie chodzi w niej licznik, tj normalnie wszystko sie wystwietla ale nie pokazuje predkosci i nie nabija przejechanych kilometrow. Sprzedajacy trwierdzi ze stalo sie to po odlaczeniu akumulatora. Mial ktos taki problem moze? Bo mi nic nie przychodzi do glowy.
Sranie w banie z tym odłączeniem aku.
Sprawdź najpierw przewód od czujnika do licznika, czujnik impulsów. Od tego musisz zacząć i napisz jakie rezultaty.
Czy moto było wypadkowe...zapewne powiedziano, ze nie ale miałbym pewne wątpliwości.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ustaw miernik na omomierz (najlepiej na pomiar diody lub tzw. piszczyk) i dotknij do wyprowadzeń. Biegunowość tutaj nie ma znaczenia. Nie znam parametrów tego czujnika ale w 99.99999% jeśli ma przejście to est sprawny.
Najczęściej przy takich usterkach występuje przerwa na przewodzie łączącym czujnik z licznikiem.
Dlaczego wspomniałem o wypadku. Zastanawiam się czy zegary są od tego modelu. Rozumiem, że są od 929 ale moze rocznikowo zostały wprowadzone jakieś zmiany w elektronice zegara i dlatego nie działa to jak trzeba. Jednak to teoria spiskowa, która przeszła mi przez myśl i nie będę w nią brnął. Nie podałeś wszystkich danych w opisie jakie powinieneś zamieścić zakładając temat.
Czy sprawdziłeś czujnik i przewód? No chyba, ze masz ślimak i linkę to wtedy sprawa jest prostsza.
  • 3 tygodnie później...
Witam serdecznie podłącze się pod temat bo mam ten sam problem w cbr 954 rr wtyczke zegara i kostki sprawdziłem pozostaje ten czujnik tylko nie bardzo wiem gdzie go szukać???dodam,że zegar jest z innego motocykla bo oryginalny uległ uszkodzeniu przy szlifie.w dodatku nie pokazuje mi temp cieczy tylko mruga 132 stopnie i pali się kontrolka błędu
nie dziw się, że nie pokazuje Honda to nie WSK gdzie we wszystkich modelach były te same zegary :icon_biggrin:
Włącz zapłon i naciśnij trzy raz przycisk klaksonu a jak kontrolka błędu nie przestanie migać to szukaj zegarów od takiego samego modelu.
Ok dzęki za rade :) tak zrobię
Śmiej się :)
Mam lustrzankę Olympus E-400 i żeby się dostać do informacji o zużyciu trzeba:
-włączyć aparat
-otworzyć pokrywę karty
-wcisnąć równocześnie "MENU"+"OK"
Wyświetla model aparatu i jakieś cyferki.
Następnie:
-góra, dół, lewo, prawo, migawka, góra (to mnie najbardziej bawi :))
I już jest menu serwisowe.
Więc mnie to nie dziwi :)
