Nowo Kupione Suzuki RF 600 R - tłuczę w silniku
iZohan
Witam,
Tak jak w temacie, wczoraj zakpilem Suzuki RF 600 R(mojego nowego dzidziusia) i sprawa wyglada tak, ze ponoc rozrząd jest do wymiany i chyba tak faktycznie jest, bo po oglosie moznaby tak przypuszczac.Oprocz tego slychac go bardziej jak z wolnych obrotow ruszam na 1.Druga sprawa jest taka, ze kiedy np stoje na swiatlach i wrzucam luz, to sa wieksze wibracje niz np jak bym stal ze sprzeglem na 1, nie wiem czy to normalne(to dopiero moj 2 motor, kazdy sie uczy).Jak najszybciej pojade do mechanika zrobic ten rozrząd.
-Czy wie ktos ile taka usluga by kosztowala u autoryzowanego dealera Suzi i u zwyklego mechanika?
-Mam zamiar pojechac tez, zeby sprawdzili mi wszystko w tym motorze, sporo tam bylo wymieniane(mam wszystko na plytach) lecz mam pytanie, o co wy byscie poprosili, aby sprawdzili wam w motorze zeby miec czyste sumienie?
-W Suzi glosno wchodzi 2, lecz czytalem ze to fabrycznie tak jest
Pozdrawiam wszystkich Motocyklistow !
Mało precyzyjna rada "to co ktoś uważa za słuszne" :)
ASO odpada, żeby tam iść trzeba mieć worek pieniędzy i bardzo często jest tak, że nie szanują używanych sprzętów, które słabo się prezentują. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że taki sprzęt równa się albo niewypłacalnemu właścicielowi albo komuś kto ma w dupie stan techniczny i krótko mówiąc padłbyś ofiarą stereotypu.
Hałasu nie potrafię wytłumaczyć. Nieznaczne wyciszenie na 1 każe myśleć, że to kwestia pracy czegoś pod obciążeniem może sprzęgła albo wyrobienia skrzyni biegów.
Z rzeczy podstawowych dotyczących każdego moto zakładając, że chcesz mieć wszystko możliwie sprawne zleć
Wymianę filtra i oleju silnikowego
Czyszczenie lub wymianę filtra powietrza
Czyszczenie gaźników
Sprawdzanie luzów zaworowych i ewentualną regulację
Sprawdzenie stanu opon
Sprawdzenie łożysk w kołach
Wymiana uszczelniaczy i oleju w lagach
Czyszczenie zacisków hamulcowych i sprawdzenie klocków tak samo płynu hamulcowego (ew. wymiana bo i tak kosztuje grosze)
Sprawdzenie ładowania i jeśli będzie taka możliwość stanu akumulatora (żarówki rozumieją się same przez się)
a na koniec wszystko to co wpływa na wygodę jazdy czyli luzy na klamkach i wajchach (mnie luz na skrzyni biegów doprowadzał do szewskiej pasji) luzy na linkach (za ciasno też nie może być), czy kiera jest dokręcona itd.
Sprawdź cennik dowolnego warsztatu jaki masz najbliżej żebyś mógł się zorientować w kosztach tak kompleksowej usługi.
Edytowane przez Shinigami
Super, dzieki wam za tak wyczerpującą odpowiedz, jutro pojade do mechanika, nie do ASO, powiem jak wyglada sytuacja i zostawie zeby wymienil rozrzad, obczai co i jak i ewentualnie regulacja tych zaworow, wiekszosc rzeczy ktora wymieniles Shinigami to juz jest zrobiona Bogu dzieki:). Takze jutro wszystko sie okarze, pojade i mam nadzieje ze wszystko bedzie ok, bo w sierpniu planuje wyjazd nad morze (500km w jedna strone) i zeby nie bylo niespodzianek. Takze jeszcze raz dzieki! Szerokosci i Dobrej zabawy !
Mechanik musi obejrzeć rozrząd i wymienić w razie czego. Skąd wiesz,że to rozrząd mocniej hałasuje jak ruszasz ?
Nie wiem wlasnie... tak przypuszczam
Jeśli Ci chodzi o odgłos przy ruszaniu to ciekawy jestem czy to nie podobnie jak w 900 - a mam dwie ;) Mówisz o takim chrobotaniu? Tłuczenie na wolnych i wibracje - sprawdź śruby mocujące silnik do ramy. Mi się ostatnio prawie jedna wykręciła.
ewidentnie slychac rozrzad przy ruszaniu bez gazu, w poniedzialek oddaje do salonu suzuki to powiem temu gosciowi zeby to sprawdzil tez, dzieki za zaangazowanie !
Pozdro! a tak btw, cisniecie na 1 kole? mi wchodzi na 1 jak ja rozbujam
panowie co wy, ja nie jestem az taki zly, wrzucam go srednio raz do 3 razy dziennie, wiec chyba nie jest tak zle... poza tym najpierw wymienie rozrzad i potem bede cos tam probowal, bo teraz nawet boje sie go krecic na wysokich obrotach..
