Co z tym fantem zrobic:)??
Witam, mam oto może i nie duży problem ale mam nadzieję, że wspólnie jakoś go rozgryziemy. Wydaje mi sie, że manetka w mojej CBR chodzi troszke opornie, na przykładzie u kolegi chodzi lżej:)
Co zrobic, lub przesmarować, aby uzyskać zamierzany cel??:)
Pozdrawiam!!
Najpierw wyczyścić, potem smarować. :banghead: Będzie git.
Pamiętaj że obie linki muszą mieć trochę luzu aby manetka miała luz. Zbyt mocne naciągnięcie linki powrotnej powoduje ciężką pracę manety.
Do smarowania linek użyj strzykawki z igłą a w niej olej silnikowy rozrzedzony benzyną 1:1.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Powiem od razu tak, ze nie jestem mechanikiem i zanim cos bez sensu odkrece wole sie zapytac i dziekuje za odpowiedzi! Czyli manetke rozkrecic, przeczyscic i nasmarowac, a strzykawka olej wpuscic w linke, bo inaczej tego raczej nie nasmaruje... Nic dodatkowego nie musze rozbierac??
Powiem Wam, ze same manetki mam juz tez do wymiany, ostatnio tak mi guma o ciezarek lekko tarła, nic innego tylko troche przyciałem(nie wyglada to idealnie no ale jest lepiej). Rozkreciłem wszystko, przy sciaganiu linek urwałem zaczep z manetki ale zaraz skleiłem i narazie jest ok. strzykawka wpuscilem troche oleju i skrecilem. Duzej znow roznicy nie widze, moze podczas jazdy bo tylko na postoju sprawdzalem. Znow sama manetke gazu owinałem tasma izolacyjna chyba z dwa razy i potem nakładałem gumowa manetke. Lekkie luzy były....
Takie zamienniki co sa na allegro po 60 zl komplet uwazacie za dobry wybór jezeli chodzi o manetki gumowe??
Edytowane przez MichaelloEs
Nie widzisz różnicy, bo czytać nie potrafisz. Przecież Qurim napisał, że musisz rozcieńczyć olej. A tak wlałeś gęstą mazię która nie jest w stanie spłynąć wzdłuż linki.
Manetki na kierownice i rollgaz zakłada się na sucho po uprzednim oczyszczeniu wszystkiego aż się będzie błyszczeć. Spirytus czy inne odtłuszczające gówno jest jak najbardziej na miejscu. W zasadzie każda manetka się nada, pytanie jak długo potrzymają. Ponoć Harrisa są w porządku.
Edytowane przez Shinigami
Wymieszalem olej z benzyna poł na pół, było to dosyc rzadkie takze na doł na pewno poleciało...
Tylko na sucho jakbym załozył tako manetke jest juz luz...
Myslalem o takim czyms:
http://allegro.pl/manetki-ariete-honda-replika-cbr-hornet-motoport-i1614180893.html
p.s. zauwazylem, ze podczas skrecenie kierownicy w prawo manetka chodzi inaczej, nawet raczka nie wraca po zaciagnieciu. Znow po daniu kierownicy na prosto lub lewo dziala dobrze i wraca samoczynnie. Mysle, ze spowodowane jest to chyba tym ze tak jest poprowadzona, ze przy skrecie w prawo trzymie ja gdzies na zgieciu??
Mogłeś od razu o tym wspomnieć. Prawdopodobnie masz źle poprowadzoną linkę i jest przyciśnięta czymś albo za mocno skręcona. Otwórz sobie serwisówkę i powinien być w niej dział z rysunkami jak mają być poprowadzone linki. Jeśli nic z tym rzeczy nie pomoże, to wyciągnij całą, wyprostuj i sprawdź czy gładko pracuje. Jeśli nie to prawdopodobnie rozpruwa się.
Te manetki wyglądają dość solidnie, prawie jak fabryka. Skąd luz ? nie wiem, może masz manetki od Fatbar'a.
