Czym konserwować elektrykę?
murgal
Witam,
Jako że mój motocykl jest podczas odnowy silnika:
http://img193.imageshack.us/img193/781/bezad.png
, postanowiłem zabrać się za elektrykę, problemów z nią nie było, lecz że motocykl ma już kilka wiosen, chciałbym ją zakonserwować na kolejne latka. Wszystkie "otwarte styki" przetrę papierkiem ściernym drobnym, ale co z kostkami? Czy preparat typu ISOL będzie okej i zapewni mi konserwację ?
Słyszałem też, że najlepszy do konserwacji jest smar w spreyu... Jak to jest w końcu?
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Kostki rowniez nalezy przejzec, oczyscic ze wszelkiego syfu zeby jak najlepiej przewodzily prad. Preparatow jest cala masa, zalezy od tego ile chcesz wydac, mozesz uzyc OSZILIN, PRF 6-68 Kontakt Spray badz cus takiego:
http://www.biall.com.pl/item,PRF_7-78_Kontakt_Spray_zabezpieczajacy_styki_220ml,402080.html
KLIK
Ja poleciłbym wszelkiiego rodzaju dedykowane smary ale nie zwykłe ponieważ się do tego nie nadają. Według moich doświadczeń spraye to tylko mydlenie oczu lub na krótka metę a Ty chcesz zabezpieczyć styki na dłużej.
Chcąc podeprzeć swoje spostrzeżenia dowodami przytoczę przyklad kostek konserwowanych specjalnymi smarami w Hondach czy Toyotach. Po wielu, wielu latach sa nadal w znakomitym stanie.
...i tak wszyscy umrzemy...
A może smar miedziany? Możesz go kupić w punktach gdzie mają akumulatory i zazwyczaj go polecają żeby posmarować klemy przed podpięciem, bo jest lepsze przewodnictwo prądu.
Jak sam zauważyłeś smar miedziany ma właściwości przewodzące więc nie nadaje się do zastosowania w kostkach gdyż może powodować upływności w miejscach niewskazanych dla tego zjawiska.
Jak najdalej od smaru miedzianego. Smar miedziany nie do tego służy. Zresztą tak jak napisał ,,Monter'' miedź jest dobrym przewodnikiem, więc niechcący możesz spowodować poprzez smar pomostkowanie wielu złączy np. w kostkach i dopiero będziesz miał jazdę z elektryką. Ja od lat używam sprayów Kontakt i Elektrosol. Do nabycia w sklepach branży elektronicznej. Elektrosol ma dobrą zaletę bo nie tylko konserwuje, ale rozpuszcza naloty, patyny na złączach mosiężnych, pobielanych itp np.konektorowych. Instalację konserwuję co roku w martwym sezonie(zimie) poprzez nie tylko popsikanie smarem, ale rozłączenie wszelkich wtyków, złącz itp, oględziny, ewentualną wymianę w szczególności konektorów i dobre zaprasowanie, a niekiedy podlutowanie na przewodach. Zwróć szczególną uwagę na konektory w kostkach bo pomimo ciasnego wsuwania kostki w kostkę, same styki złącz/konektorów mogą być luźne.
Edytowane przez robik64
