Yamaha R6 99r jak ciepła ma problemy
Lidkus
Witam posiadam yamahe r6 z 99roku (silnik z 2001) i oto jej problem:
Motor ładnie odpala na ssaniu po czym odejmujemy ssanie i motor sobie pyrka 1100obr przy 80/90 stopniach silnika.
Po dodaniu gazu czyt. wkrecenie go na 7/8/9/10 i dalej obrotów ma jakby problem z przelknieciem czegos i po zejsciu z obrotow opada ponizej 1100obr a czasami nawet zgaśnie. Sprawa ma się zupełnie inaczej gdy sie chce przejechac. Odpalam ssanie rozgrzany silnik bez ssania jedynka i dzida po przejechaniu 1km dojezdzaniu na skrzyzowanie motor gaśnie. Po tej akcji motor normalnie zapala ale nie da sie nim jechac bo nie chce sie wkrecac na obr.
Motor ma zrobione zawory wszystko w normie
Łańcuszek rozrzadu nowy, rozrzad dobrze ustawiony
Gaźniki wyczyszczone i po synchronizacji
Czujnik TPS sprawdzalem czyli wlaczona stacyjka na ON odlaczamy wiazke pokazalo 5tys obr podlaczamy wiazke stacyjka na OFF , chyba ze cos zle zrobilem to mnie poprawcie
Nie ma pojecie co jest grane. Jutro postaram się wrzucić filmik jakiś z tą R6
Dzęki za pomoc z góry
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Pompa cos tam pryka pstryka chyba działa, jutro sprawdzę dokładnie.
Gaźniki rozebrałem w drobny mak i wyczyscilem dysze sa orginalne wszystko umyte w myjsce ultradziwkowej i przedmuchane kompresorem. Motocykl ma tuningowy wydech i filtr powietrza K&N. Jest to motocykl kolegi po trasie ok 200km odstawil motocykl do garazu i rano jak wstal chcial pojezdzic i taki cyrk sie stał. Podlaczylem waku i ma zsynchronizowane gazniki dobrze. Mam pytanie nie moge w serwisowce doczytac ile ma byc wykrecona sruba od mieszanki w kawasaki jest 1.5obr fabrycznie a w R6 ? Ciśnienia nie mierzyłem, myśli Pan że komprecha za słaba? Dziekuje za pomoc, jutro wstawie obiecany filmik.
Sprężanie to podstawa, w R6 potrafi pęknąć tuleja a test sprężania to wyeliminuje. Chociaż wygląda to na problem z paliwem, nie zaryzykowałbym rozbierania gaźników (z lenistwa) nie mając pewności że mam doczynienia z dobrym silnikiem.
Fabrycznymi nastawami gaźników po takich modyfikacjach możesz się już nie sugerować- przestały być akutalne.
Sprawdziłem świece, jest ok brak nagaru, kawa z mlekiem.
Pompa paliwa działa a wrecz zapie...ala !
Bez filtra powietrza po dodaniu gazu normalnie pluje paliwem przez doloty to normalne?
Jak jest rozgrzany, dodaje gazu to on przydusi sie na sekunde przełknie i dopiero wkręca sie.
Cholera jeszczę te spręzanie sprawdze ale na pęknietej tulei motocykl by chodzil ?
słuchajcie, ktoś na pałe ustawił śruby od mieszanki paliwo/powietrze na 1.7obr. Wykrecilem na 2.5 bo 2.25 jest seryjne a ze ma przelot to wiecej beny mu trzeba i na swiecy colortune wyszlo elegancko :). Jeszcze synchro, nowy olej filtr oleju wyczyscilem swiece i motor chodzi lepiej niz wczesniej czyt. slowa wlasciciela :) aha i wlałem innego paliwa z innej stacji i nie wiem czy to tez cos pomoglo :) dziekuje za wskazowki :)
