PROBLEM Z TYLNYM KOŁEM- Yamaha R1 99'
truki
Witam. Jest problem a mianowice: zdejmowalem tylne kolo zeby wymienic opone nastepnie jak juz zalorzylem i sie przejechalem po kilku kilometrach zauwarzylem ze jest cos nie tak.. uchwyt od tylnego zacisku ociera o nity w tarczy tak ze troche sie spilowaly i hamulec nie dziala tak jak powinien( jest miekki a gdy go troche popomuje niby hamuje ale za jakis kilometr znowu jest to samo! I moje pytanie czy zamopmialem o jakims dystasnie miedzy kolem a tym uchywtem? Czy cos jest z hamulcem? Powiem jeszcze tak ze musialem wymienic łozysko w kole bo sie wysypalo.... dzisaj caly dzien sie glowilem i nic nie wydumalem!! Moze ktos cos wie z gory bede wdzieczny!! :icon_rolleyes:
Prawdopodobnie zapomniales tulejki miedzy kolem, a mocowaniem zacisku hamulcowego. W tylnym kole sa trzy tulejki - miedzy kolem a zaciskiem, miedzy lozyskiem kola a zebatka i miedzy zebatka a wahaczem. Posprawdzaj wszystkie tulejki i przy okazji jak juz tak jezdziles to tarcze czy nie jest krzywa i lozyska kola.
kurcze wyszystko wyglada tak jak byc powinno nawet odkladalem po kolei jak rozbieralem zrobka po srobce kazda czesc zeby zczaic jak to pozniej założyc.... niby nic nie zostalo a jest jak jest.. nic moze zrobie foto i wrzuce zeby bylo czarno na bialym jak wyglada sytuacja...a moze ktos posiada taka Yamaszke i gdyby mogl dał foto na ten zacisk z tylu jak to tam po koleji wszystko idzie bede tu wery macz wdzieczny;]
Pozamieniałeś miejscami tuleje dystansowe, Jimii już Ci napisał. Rozbierz jeszcze raz i sam sie zorientujesz co źle poskładałeś. Ewidentnie za krótką tulejkę masz między mocowaniem zacisku a łozyskiem w feldze.
...i tak wszyscy umrzemy...
ok
w poniedziałek rozbier i napisze co wyszło:)
dobra nie wytrzymalem i rozebralem dzisaj kolo. zastosowalem sie do rady jimi11 i montera. Sa 3 tuleje! nie moglem ich zamienic bo inaczej by nie pasowaly, dziwna sprawa... moze to przez zapowietrzony uklad hamulcowy? Bo gdy skrecalem kolo tloczki sie rozchodziły moze gdyby staly scisle w mijscu kolo by sie juz nie przesuwało w strone prawego wachacza bo klocki zapieraly by o tarcze?? nie znam sie na tym, ma moze ktos jeszcze jakies pomysly???
dobra po problemie!! znalazla sie jeszcze jedna tulejka! w sumie 4... temat do zamkniecia...
