Filtr Stożkowy - co sądzicie ?
  • 1 miesiąc temu...
Gość Anonymous
Z tymi filtrami jest tak ze jesli chcesz uzyskac jakis efekt w postaci wiekszej mocy, musisz dokupic conajmniej nowe dysze. powinny byc jeszcze nowe sprezynki i iglica. pozniej czeka Cie zmudna regulacja i to najlepiej na hamowni. Sam filtr faktycznie malo Ci da a bez regulacji mozesz nawet miec klopoty z odpaleniem .Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
Może nie jestem specem, ale wydaje mi się żę zastosowanie takiego filtra zamiast airboxa zmieni miejsce zasysania powietrza i zamiast z przydu będzie ciągnąć z tyłu-nagrzane od silnika, co jak wiadomo nie ma pozytywnego wpływu na moc.
  • 3 lata później...
Witam wszystkich skorzystam z tematu i zadam pytanie jak wpłynie zamonotowanie tunigowanego filtra do silnika czterosówowego na jego prace i czy sie opłaca taki zamontować (honda cb 125 1981r)
Edytowane przez puchaty
Ja uważam że filtr stożkowy nic nie pomoże w silnikach seryjnych... jedynie co to może mieć zastosowanie w silnikach po modyfikacjach i to nie zawsze...
Zależy jeszcze jak do zamontujesz... przypomnę jeszcze że nie może łapać ciepłego powietrza, a różnie to bywa.
POZDRO
w motorze jest test filtrów stożkowych w popularnym samochodzie [siena]
bazowo 78,7KM, z najdroższym filtrem [300zeta] przyrost 3,3KM - wymiana TYLKO filtra, bez żadnych innych modyfikacji
jak kogoś bardzo interesi to moge zapodać skana
Samochod to samochod. Pojemnosc airboxa nie jest przypadkowa. Ma likwidowac efekt rezonasu i cos tam jeszcze co kiedys wyczytalem :icon_twisted: W kazdym razie mozna sobie tylko zaszkodzic (wieksze spalanie a mocy moze byc mniej). Fajnie wyglada i raczej bym to zastosowal do sprzetu pokazowego niz do czynnej jazdy.
:icon_mrgreen: daj sobie spokoj z filtrami stozkowymi sam do swojego moto zalozylem sportowy filtr efekt:
-motocykl grzal sie
-wiecej spalal
-MNIEJSZA MOC!
Bo zeby dobrze dzialaly filtry sportowe nalezy wymeinic dysze choc nie przy kazdym motocyklu, w moim przypadku tak bylo zreszta kolega ktory mial cbr 1000 rowniez dal sie na to nabrac i tez byl bardzo niezadowolony. Moim zdaniem nie ma co usprawniac na sile i bic sie o 1 czy pol konia jak ci sie, sprzet znudzil kup nowy mocniejszy:) Jestem wogole przeciwnikiem jkichkolwiek przerobek poniewaz nie bede probowal usprawniac pracy setki inzynierow:)
Pozdraiwma
No chyba, ze dac stozka do oryginalnego airboxa w miejsce fabrycznego filtra. Ja tak zrobilem i Suzi lata ladnie i mruczy troche ladniej. Bynajmniej nie robilem tego w celu zwiekszenia osiagow - fabryczny papierowy filtr kosztowal zbyt wiele, aby wymieniac go tak czesto.
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
Ja założyłem stożki do VS 1400 i moc podskoczyła o około 20 KM (mierzone na hamowni). Po prostu trzeba wiedzieć jak to zrobić, co zmienić i gdzie pokręcić śrubką no i ni ew każdym motocyklu da to dobre efekty :banghead:
