Yamaha Dt80 LC2 na 2 moto??
Mam do was pytanko. Mam 13 lat i jeżdże tylko w terenie. Miałem juz Motorowerek włoski(stary z lat 60) ale to nie była jazda więc kupiłem sobie simsona. Jeżdże na nim i jeżdże ale w terene wyczuwam niedostatek mocy i słabości zwieszenie. Więc zastanawiam się nad zakupem Yamahy dt80 (pamietajcie że tylko w teren)
niestety jest pewien problem. Po pierwsze to nie wiem czy na nia wsiądę bo mam 152cm wzrostu. Chyba ze tylne zawieszenie można na tyle obnizyć. Po 2 czy z drugiej strony jej moc nie bede dla mnie za duża??. Z góry dzięki za odpowiedź.
Yamaha Dt 80 to swietny motorek jednak z takim wzrostem bedziesz maił problemy.
Proponuje albo poczekać i podrosnąc albo kupić honde MT8 bo ona jest na kołch 19/16.
Większosc crosówek80 ccm tez jest na takich kołach ale niestety to są drogie sprzęty i drogie w utzrymaniu i mogą byc dla Ciebie zasilne bo moc dochodzi do 30 KM.
Chociaż mam dt80 to trudno mi powiedzieć czy dosiegniesz do ziemi. Ja moją podwyższałem, mam ponad 180cm i jest mi w sam raz. Ale sądzę że po obniżeniu standartowego moto to powinno być dobre. Seryjna wysokość siodła to 845mm więc zmierz sobie długość nóg i sprawdź. Moja siodło ma na wysokości 980mm :D
Mam nogi 800mm do miejsca w którym mi jaja wyrastają. Ale na palcach to może będe dosięgał Ale przez wakacja mi się to mieni napewno. Bo urosnę z 7cm prawdopodobnie do nowego roku :D. A obnizyć sie da na 100%. :D
  • 4 tygodnie później...
A ijeszcze jedno czy za jakies 2,3tys dostane taka Yamahe po 89 roku zeby byla w stanie mechanicznym conajmnien db+ ale wizualny mnie nie interesyje( moze być do malowania, Opony do wymiany....tylko silnik ma być igla
Simiak śmiało bierz takie moto. Jeśli to będzie dopiero w nowym roku i urośniesz troche do tego czasu to spokojnie dosiądziesz taką koze. Powiedział bym nawet, że i teraz z małymi problemami dał byś rade. Nikt nie mówi, że siedząc na Enduro musisz dosięgać obiema nogami do ziemi, wystarczy sięgnąć jedną nogą a nawet siedzieć półdupkiem. Ja jestem wyższy od Ciebie o około 12 cm a śmigam na Yamaszce WR a ona katalogowo ma siodło na wysokości 998 mm nie wiem ile realnie bo jak zaczęłem jeździć to przestało mnie to interesować.
Jest jeszcze 2 tańsza opcja. Mam znajomych w szczecinie a z tamtąd jest kolo 5km do granicy z niemcami. Prawdopodobnie bede tam w te wakacje...wiecmoglbym wyskoczyc tam z paszportem 300euro i mam Yamahe w niezlym stanie....tylko problem z transportem do wawy, bo przyczepe ostatnio sprzedalismy a sam nie pojade :buttrock:
A wiecei czy towawrowm mozna przewieźć motor i jaki to może być koszt szczecin-warszawa
  • 2 tygodnie później...
Z transportem nie martw sie .Ja ostatnio przewoziłem swoja jakach rd 80 w bagazniku opla kadeta (zwykły nie kombi) wystawało tylko troszke przednie koło pamietaj jak silnik bedzie siedział w bagażniku to jush sie o nic nie martw :P .I troszke z tyłu siedzenia do końca nie dochodziy ale przewieźlismy ja 100 km jeszcze w 4 osoby.Pamietaj jak bedzier robił tak jak ci mówie to odkręc sobie bak bo moze sie obic ;)
  • 1 rok później...
Ja przewoziłem moją dt-ke w citrenie berlingo z paką i musiałem wykręcać przednie koło. To nie jest mały motor(mowa o Yamaha dt 80 lc,lc2) W bagażniku opla kadeta siedząc w 4 osoby nie ma mowy o przewiezieniu dt-ki, proponuje busa lub, coś w stylu citroen berlingo, reno kangurka, lub jak pisał kolega peugot partner. No i musisz się przygotować na rozkręcanie...
  • Administrator
O ku*rwa, tutaj stary przegiąłeś:
To trzecia Twoja wykopalina dziesiejszego dnia. Niezły urobek bracie, ale kurde to nie kopalnia!!! Przegiąłeś!
pzdr
