Dr.Artur Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 a po co wykretak udarowy ?? klucze to co najmniej 2 dymane maly np 6-36 i np 20-160 jakos tak albo 10-60 i 40-200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 (edytowane) To ja się dopiszę, nie jestem mechanikiem ale podpowiem co mam w domu, napewno dużo z tych rzeczy się przydaje:1. klucz dynamometryczny wybierz w zakresie od 10-100 Nm, inne momenty nie są za bardzo potrzebne przy robocie z motorem. Np Gedore, Hazet, Bahco, lub polski.2. klucz pazurowy czy hakowy (główka ramy, amory) najlepiej z regulacją3. śrubokręt kątowy4. zestaw kluczy nasadowych do tego ewentualnie przejściówki angielskie (na cale), zdarzyło mi się 2 razy że bez tego nie odkręciłbym niektórych śrub! Bierz polskie lub od Niemców: Proxxon (takie mam), Hazet, Gedore5. porządna grzechota np Wera Koloss z przedłużką.6. klucze płaskie i oczkowe, polecam ,,Kuźnia"7. rozpychacz do zacisków hamulcowych8. zestaw do odpowietrzania układu hamulcowego9. przyrząd do smarowania linek hamulcowych10. szczelinomierz11. oliwiarka / smarownica12. zakuwarka do łańcucha13. ściągacze do łożysk np YATO14. przyrząd do ściągania simeringów z lag15. kompresor polecam BLACK&DECKER 25l (ma smarowanie olejem) na początek16. pistolet SATA minijet17. wakuometry najlepiej MORGAN CARBTUNE słupkowe18. miernik19. lampa stroboskopowa / ew specjalny przyrząd do sprawdzania iskry DRAPERA20. mała lutownica i koszulki termokurczliwe21. analizator spalin, polecam OTC MICROGAS22. wskaźnik sprężania np DRAPER23. klucz do filtra oleju najlepiej paskowy24. zestaw torxów i imbusów25. solidne narzynki i gwintowniki26. oczywiście podnośnik bardzo się przydaje, ale nie zawsze hydrauliczny który występuje zwykle w jednej postaci na allegro, czasem nie da się nim podnieść niektórych motorów z perfidnie poprowadzonym kolektorem lub plastikami od spodu, a co do stojaków uniwersalnych - nie pasują do moto z mono wahaczem, więc uważaj przy zakupie!27. chwytak magnetyczny, super sprawa, uwielbiam to :)28. lusterko teleskopowe inspekcyjne.29. rolki do smarowania łańcucha30. szczypce do pierścieni segera31. przyrząd do sprawdzania uszkodzeń kabli32. duża strzykawka z wężykiem (czasem gdy zalejesz za dużo oleju :P)33. suwmiarka Praktycznie każdej z tych rzeczy kiedyś użyłem, więc przydatne. i teraz parę innych rzeczy (tego nie mam), niekoniecznie się przydaje:-endoskop-miernik ciśnienia w oponach-miernik zużycia płynu chłodzącego-miernik zużycia płynu hamulcowego-słuchawki punktowe-termometr laserowy jeśli sobie coś przypomnę, niezwłocznie dopiszę :) Edytowane 18 Maja 2011 przez kubagsx Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 (edytowane) "szesnastokątnymi" to można sobie rozkręcać taczkę, nie motocykl :banghead: http://swiatnarzedzi.pl/_var/gfx/49eaf4170fcffad562607ae2ebd84fe7.jpg Może pomyślisz czasami zanim zaczniesz szczekać. Technicznym językiem chodzi o nasadki sferyczne. Edytowane 19 Maja 2011 przez milosz-RR Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAJDOR Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 To ja się dopiszę, nie jestem mechanikiem ale podpowiem co mam w domu, napewno dużo z tych rzeczy się przydaje: jeśli sobie coś przypomnę, niezwłocznie dopiszę :) O qrna nie jeden serwis ASO nie ma tylu rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 1. klucz dynamometryczny wybierz w zakresie od 10-100 Nm, inne momenty nie są za bardzo potrzebne przy robocie z motorem. Np Gedore, Hazet, Bahco, lub polski Proxxon tańszy, albo NEO - posiadają certyfikaty i są do prywatnej dłubaniny wystarczające. 'polski' to co to?2. klucz pazurowy czy hakowy (główka ramy, amory) najlepiej z regulacją3. śrubokręt kątowy4. zestaw kluczy nasadowych do tego ewentualnie przejściówki angielskie (na cale), zdarzyło mi się 2 razy że bez tego nie odkręciłbym niektórych śrub! Bierz polskie lub od Niemców: Proxxon (takie mam), Hazet, Gedore - jeden zestaw z grzechotkami wystarczy, conajmniej 78 elementów, aby niczego nie brakło5. porządna grzechota np Wera Koloss z przedłużką. - to w zestawie jest6. klucze płaskie i oczkowe, polecam ,,Kuźnia" - płaskie lubią się odginać, jeśli są badziewne, nie znam Kuźni, ale jeśli to jest jakość proxxona, czy ewentualnie NEO, to jeszcze mogą być7. rozpychacz do zacisków hamulcowych - wystarczy deseczka i gługi śrubokręt, zapieczony klocek i tak trzeba rozebrać, sprawny schowa się nawet pod palcami8. zestaw do odpowietrzania układu hamulcowego - strzykwka za 5PLN o pojemności 100ml9. przyrząd do smarowania linek hamulcowych - linek jakich? Nie mówimy o rowerach. Drucik, z którego spływa smarowidło w porządane miejsce / igła i strzykawka10. szczelinomierz11. oliwiarka / smarownica12. zakuwarka do łańcucha13. ściągacze do łożysk np YATO14. przyrząd do ściągania simeringów z lag - jak to wygląda? Ściągamy drucik blokujący i wystukujemy simmering15. kompresor polecam BLACK&DECKER 25l (ma smarowanie olejem) na początek16. pistolet SATA minijet17. wakuometry najlepiej MORGAN CARBTUNE słupkowe - To jest niezłe, mam. Dużo dokładniejsze niż zegary, nie trzeba kalibrować18. miernik19. lampa stroboskopowa / ew specjalny przyrząd do sprawdzania iskry DRAPERA - dyskoteka w garażu po pracy?20. mała lutownica i koszulki termokurczliwe21. analizator spalin, polecam OTC MICROGAS - :icon_mrgreen: 22. wskaźnik sprężania np DRAPER23. klucz do filtra oleju najlepiej paskowy24. zestaw torxów i imbusów25. solidne narzynki i gwintowniki26. oczywiście podnośnik bardzo się przydaje, ale nie zawsze hydrauliczny który występuje zwykle w jednej postaci na allegro, czasem nie da się nim podnieść niektórych motorów z perfidnie poprowadzonym kolektorem lub plastikami od spodu, a co do stojaków uniwersalnych - nie pasują do moto z mono wahaczem, więc uważaj przy zakupie! - Nie kupować gówna z profilu kwadratowego, w kolorze srebrnym, tego na allegro pełno i wiotkie gówno jest. Kupić taki z rury 32mm27. chwytak magnetyczny, super sprawa, uwielbiam to :)28. lusterko teleskopowe inspekcyjne.29. rolki do smarowania łańcucha30. szczypce do pierścieni segera31. przyrząd do sprawdzania uszkodzeń kabli32. duża strzykawka z wężykiem (czasem gdy zalejesz za dużo oleju :P) - a to się przydaje :D 33. suwmiarka - koniecznie elektroniczna Praktycznie każdej z tych rzeczy kiedyś użyłem, więc przydatne. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Panowie, to wychodzi, że w podstawowe wyposażenie dla drobnych prac serwisowych trzeba władować ponad 10 tys ? :rolleyes: Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Zadajesz głupie pytania, czyżbyś oczekiwał głupiej odpowiedzi? Bo jeśli tak to coś wymyślę ;) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Zadaje głupie pytania, bo dobija mnie myśl, że podstawowe wyposażenie to dość duża kwota pieniężna. Nie sądziłem, że takie rzeczy jak analizator spalin to podstawowe wyposażenie. Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Bo to nie jest podstawowe wyposażenie. No weź się zastanów. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 No właśnie, a ja pytam o podstawowe wyposażenie... Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Na początek kup sobie to co miałeś na swojej liście i wystarczy. A jak Ci czegoś będzie brakować to będziesz dokupował na bieżąco. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Tak też zrobię. Dodam tylko do listy klucz dymany. Dzięki. Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 (edytowane) W odpowiedzi dla Vatzeque1. Polski = wszystko współczesne oprócz Coval i Bass Polska (bo to chińszczyzna a nie nasze)5. zestawie masz najwyżej 30 cm grzechotę a duża naprawdę czasem się przydaje6. Kuźnia jest super, wg mnie najlepsze klucze płaskie7. w niektórych japońcach nie wystarczy, a nawet jeśli wystarczy z tym narzędziem robota jest dużo wygodniejsza, nie jest skomplikowane i można je zrobić samemu :)8. no ostatecznie podejdzie9. też dla wygody14. to już wyższa szkoła jazdy, kiedyś Ci pokażę jak zrobię fotę19. to jest lampa do sprawdzania zapłonu, widzisz czy masz iskrę w świecy i nie musisz jej wykręcać, widzisz też na której świecy masz problemy z miarową pracą itd. Są bardziej rozbudowane lampy stroboskopowe z wyświetlaczami pokazującymi np kąt wyprzedzenia zapłonu i siłę iskry itd... Bardzo ważne narzędzie26. popieram33. popieram W odpowiedzi dla murgal:Wybierz sobie coś z tego, w końcu nie jest to wszystko niezbędne i da się bez tego żyć Edytowane 19 Maja 2011 przez kubagsx Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_speedy_ Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 (edytowane) ja razem z zakupem motocykla też zamierzam kupić kilka narzędzi - kluczy dynamometryczny-jakaś grzechotkę bo nasadki mam bo starym zastawie narzędzi.-szlifierkę stołową ,-jakaś lampkę z możliwością podwieszenia . Jakieś tam płaskie klucze , młotki , śrubokręt w domu są wiec tego mi nie trzeba - ogolnie ojciec kiedyś kupił na targu za chyba 100 zł komplet :klucze płaskie , nasadki do grzechotki , grzechotką , próbnik z końcówka taka jak szpilka , młotek , szczelinomierz , raczka i końcówki wkrętarki , oraz końcówki nasadki .Z 15 lat sie to już trzyma a no name myślałem o czymś takim http://allegro.pl/migomat-sherman-mig-130f-polautomat-spawarka-i1594062023.html Nigdy nie spawałem wiec technika FCAW chyba bedzie najłatwiejsza , a w zakupie tańsza od MIG/MAG .Czy taka tania spawarka sie nadaje do bardzo bardzo rzadkich i okazjonalnych napraw przy motocyklu , rowerze samochodzie typu blacharką , jakas pękniete gmole , rama etc ? Edytowane 29 Maja 2011 przez wagabunda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komandosek Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 nie spawa sie ani ramy ani gmoli. Taka spawarka to jest dobra do tego by posmarkać ogrodzenie na działce, wiec pewnie Ci sie przyda. Ale nie do moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
