światła w Suzuki GSXF
Koledzy mam problem ze swiatłami mijania+długie, podczas jazdy mi przerywają lub przy uruchamianiu motocykla na poczatku w ogole nie swieca, tylko postojowe - chodzi mi tylko o przód. Gdy wcisne długie w lewym przycisku(pass)to działaja, nawet gdy normalnie nie chca. Czy to moze miec jaki kolwiek zwiazek ze stacyjka? Gdzie sa czułe miejsca, kostki itd? Czy wd40 do wlacznika/wylacznika mozna wpryskac dla poprawy i oczyszczenia stycznosci?
Nad przednią lampą a poniżej szyby jest taka klapka - część owiewki. Mały element mocowany na śrubki. Pod nią jest duża kostka z przewodami od świateł, pewnie masz trochę przysmażoną i kable tam nie stykają. Miałem ten sam problem w GSX600F.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 10 miesięcy temu...
Witam,
Ech.. dopadła mnie podobna sytuacja wiec radzę się was.
Mianowicie wszystko grało pięknie, światła działaly. Pewnego dnia zaczeły świrować tzw, mijania zapaliło się i potrawiło zgasnąć, potem znowu w trakcie jazdy się włączyć. Ostatnio zgasł mi bike i od tego momentu coś się pomerdało i mam brak światel przednich.
Bezpieczniki są w porządku.
Przełączam przełącznik na prawej manetce, pozycja przód, tył oraz podświetlenie tablicy działa, stop również.
Przełączam dalej na mijania - brak, przełaczam na lewej manetce długie - brak
sprawdziłem miernikiem - prąd na kostkach jest zarówno mijania i długie
Podłączam żarówki, nie świeci....
Gdy mam ustawione na lewej manetce światła mijania i wcisne długie przyciskiem (Pass) włącza mi się mijania i zapala kontrolka od długich.
Gdy mam ustawione na lewej manetce światła długie i wcisne dodatkowo przycisk (Pass) włącza mi się mijania+długie i zapala kontrolka od długich.
Jak nie użyje przycisku Pass to jest ciemność, ostatnio dopadło mnie to wieczorem, użyłem z kumplem tyrkotki na PASS aby jakoś wrócić do domu....
Poradźcie coś bo mnie .....
Jedno pomocnicze pytanie. Skąd kupiłeś sprzęt? Bo ciekawi mnie jak masz rozwiązaną sprawę przednich lamp. Świecą dwie przy światłach mijania, jedna? Czy ktoś babrał i przerabiał na dwie? Żarówki rozumię że standardowe 55/60W? Sprawe wypadało by obadać od początku a więc sprawdzić ładowanie na zaciskach akumulatora a później plus od aku a mase złapać od silnika i dalej mase żarówki czy do niej dochodzi.
Zwalczyłem awarie :biggrin:
a wszystko przez zwarcie w kostce kolo stacyjki - aż się lekko przytopila.... trzeba teraz jeden PIN wyciągnąć i połaczyć po za kostką
No to jeszcze został tylko licznik który pokazuje emeryckie prędkości :banghead: ale to prawdopodobnie wina czujnika prędkościomierza
W poszukiwaniu tej usterki przy okazji przejrzałem cała instalację elektryczną, wyczyściłem wszystkie kostki i styki.
ech.. troche to czasu zajeło.
PIN z kostki wyjęty, i połaczony po za kostką, kostka załatana
