GPZ 500s nie odpala
waldi423
To jak to jest z tymi zaworami w gpz-ach ? Zapadają się z powodu gniazd czy samych siebie , czy też jedno i drugie ?
To na co wymiana samych zaworów skoro materiał gniazda też "leży" ? Jakos kompleksowo by trzeba było podejść do sprawy.
Pytasz ogólnie czy w tym konkretnym przypadku ?
Ogół wygląda tak, że zazwyczaj pierwsze padają zawory a gniazda żyją dalej. Można je sfrezować, wstawić nowe zawory i silnik będzie zadowolony. Tylko nie mam bladego pojęcia czemu taki a nie inny materiał jest wybierany. Na pewno ma to związek z benzyną bez ołowiową i tym, że materiał gniazda oraz zaworu musi być podobny do siebie przy czym gniazdo musi też dość szybko odprowadzać ciepło.
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie;) Mój problem z odpalaniem zimnego motocykla został rozwiązany. Już go miałem zaprowadzać do mechanika, jedakże przedtem, zdecydowałem się na zakup nowego akumulatora i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę!
Ani podłączanie się kablami do samochodu, ani ładowanie starego akumulatora nie pomagało w odpalaniu. Nowy akumulator kręci zdecydowanie szybciej rozrusznikiem przez co odpala na dotyk nawet gdy jest zimny. Jednak sprzedawca miał rację;)
Pozdrawiam i dziękuję.
  • 1 rok później...
Późno ale temat do zamknięcia.
Było tak:
1. Regulacja zaworów, gaźniki (50-200km - zależnie od jazdy ) i to samo
2. Regulacja zaworów (tym razem sam) i znow to samo.
3. Zdjąłem głowicę (nie taki diabeł straszny) i wymienilem zawory (wymiana i dotarcie w zakładzie od głowic)
4. Założyłem głowice, (nowe uszczelki itp, książkowo) - moto nie pali (wymiana świec rozwiązała problem)
5. Synchro gaźników i ponowna regulacja zaworów i motorek jak nowy
6. po 1000km zatarcie silnika (problem chyba po stronie silikonu na uszczelce) (motor sprzedany)
Było tak:
Ale przynajmniej opisał zakończenie , a nie qrwa , poczytajo , naprawio , jeżdżo a dowidzenia nie ma komu :P
Walid , po prostu nie kupuj więcej kawasaki :laugh:
