Yzf 750r problem z obrotami
kr1985
Witam.
Mam taki oo problem po odpaleniu motocykla bez ssania obroty od razu wpadaja na około 2,5 do 3,5 tyś i tak są cały czas nie ważne czy jest to na zimnym czy na ciepłym motocyklu ponadto obroty te nie spadaja same ni8gdy tylko wtedy kiedy trzymam hamulec i puszczam sprzegło na jedynce i motor sie dławi. kreciłem juz srubka od wolnych obrotów ale to w ogole nie pomaga b o albo jest n wysokich obrotach albo spada całkiem ponizej 1 tys i motor gaśnie. czy ktos mi moze pomóc?
A co o dokładnie znaczy? bo linka od ssania reaguje jak ją podciagne obroty idą wyżej a jak opuszcze na zimnym a obroty nagle spadna to gaśnie. Bo zauważyłem ze chwilami ma jakieś odchyły i przz chwile utrrzymuje normalne obroty a potem wraca do wysokich. ktoś mi powiedział ze to mogą być jakieś sprężyny w gażniku jest to możliwe?
Twoja kwestia o sprezynach przekonuje mnie ze jest odwrotnie niz piszesz, tzn ze pojecia nie masz o budowie tych gaznikow, dlatego sugerowalbym serwis.
Sprezyny w tych gaznikach wspolpracuja z przepustnicami podcisnieniowymi i praktycznie nie widzialem w ciagu 30 lat zeby ktoras z nich ulegla jakiemus uszkodzeniu, a nawet gdyby tak sie stalo to dalej nie ma to wplywu na za wysokie wolne obroty.
Twoj problem moze powodowac nieszczelnosc w ukladzie dolotowym typu pekniecie lacznikow gumowych na ktorym montowane sa gazniki, albo zbyt duza ilosc paliwa dostarczonego np przez niedomkniety uklad ssania.
Moze na poczatek wykrec swiece i daj ich zdjecia, tak zeby bylo widac elektrody i porcelanki.
Sprężyny masz tylko na ośkach przepustnic i przy membranach. Jedne jak i drugie mają to do siebie (przynajmniej w tym układzie pracy), że działają tylko w jedną stronę. Nawet jeśli byłby tam syf to i tak by dążyły do ZAMKNIĘCIA przepustnic i spadku obrotów a nie jej otwarcia - nie ma opcji falowania. wyjmij i wyczyść gaźniory a będzie dobrze.
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
To że zadałem pytanie czy są sprężyny nie od razu musi znaczyć ze cos jest z moja mechanika nie tak. poprostu nie spotkałem sie z takimi sprężynami w gażniku wiec pytam bo moze tu sa jakies cudowne rozwiązania. oki popatrze czy nie ciagnie lewego powietrza rozbiore gaznik i zobaczymy dzieki i pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
