gs 750 l , naped, problem zebatka
_kemocior_
Witam serdecznie. W moim gs 750l zmienialem naped. Zauwazylem ze stara zebatka jest moim zdaniem nieprawidlowo zalozona. Zebatka nie byla zabezpieczona przed odkreceniem wszystko bylo poskladane w innej kolejnosci niz w manualu ktory posiadam. Wydaje mi sie rowniez ze na walku jest nieorginalana czesc(krazek) nie jest on zilustrowany na manualu i na oko widac ze nie pasuje i siedzi luzno na walku. Jest klopot poniewaz skladajac czesci jak na manualu walek za duzo wystaje a nakretka nie dociska zebatki. Nie widzialem za zywo jak to powinno orginalnie byc zlozone i nie potrafie sobie z tym poradzic. Widac rozwniez ze nakretka na walek rowniez jest nie orginalna. Wydaje mi sie rowniez ze silnik przy tym motorze nie jest od poczatku tego motocykla i ze byl zmieniany. Moze w tym jest klopot. Prosze specjalistow o pomoc i rozwiazanie tego problemu. Zamieszczam zdjecia ktore zobrazuja problem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70d797888e56fc73.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/daf703c5e2d2dfc7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aaa0f59e73c98e3a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dd7a10bf24a0d6e.html
Dobrze Pan Piotr prawi. GS750L i GSX750 to całkiem inne motocykle. GS750L to poprzednik GSX z dawnych czasów. GSX ma inny silnik i w ogóle wszystko inne.
Montujesz w takiej kolejności:
- tuleja
- koło zębate
- krążek, który ma być przykręcony 3 śrubami do koła zębatego
- podkładka
- nakrętka, ta Twoja wygląda dziwnie, jak zwykła nakrętka, dość wysoka.
Tu masz schemat, nie wiem jaki masz rocznik (nie podałeś w nazwie tematu :banghead: ) więc zgadując wybrałem rok 1982, GS750EZ.
http://www.bikebandit.com/1982-suzuki-gs750ez/o/m6108#sch262988
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Rok motocykla 1980. Dzisiaj szperalem po stronce ktora zostala mi podana (http://www.bikebandit.com). Chodzac po wszystkic modelach gs i porownujac montowanie zebatki wychodzi na to ze silnik moze pochodzic z modeli: gs750TD 83r, gs 750EZ lub TZ 82r, gs750EX 81r, gs 750ET 80r.Inne modele wykluczylem poniewaz maja zabezpieczenie srubka ktora wkrecana jest w srodek walka, moj walek nie posiada gwintu w srodku. Napewno silnik nie jest orginalny od gs 750l. Otwory w krazku nie pasuja do tych w zebatce(nie mam jak skrecic zebatki z krazkiem). Co mam w tej sytuacji zrobic? kupic nowa zebatke krazek nakretke i zabezpieczenie? Co o tym sadzicie? jak sobie poradzic z tym problemem? Dodam ze silnik jest 5 biegowy moze ta informacje rowniez w czyms pomoze.
masz tzw. składaka i szukanie części silnikowych po roczniku motocykla to walka z wiatrakami.
Pierwsze silniki czterozaworowe pokazały się na rynku w 1983 roku o ile dobrze pamiętam i takiego musisz szukać.
Nie Piotrek, pierwsza 4 zaworowka wyszla wlasnie w 80r, 83 to byl nastepny upgrade tego silnika. Caly problem lezy w tym ze masz akcesoryjna zebatke, ktorej nie dasz rady skrecic z krazkami.
Kup fabryczna zebatke i nowa nakretke skrecajaca calosc i bedzie dobrze.
Krazki sluza tylko wyciszeniu lancucha.
Nowa nakretka jest potrzebna, bo kazda jest jednorazowa.
Jak ci szkoda na nia kasy to obecna musi isc na Loctite.
