STVA
bibor80
Witam
Pany mam pytanie odnosnie przepustnic. Jak wlacze u mnie zaplon, przepustnica otwiera sie na maksa, ale wyglada tak jakby STVA nie dostal impulsu, ze przepustnice sa otwarte i probuje ciagnac je dalej.
Wszystkie wartosci posprawdzane wedlug serwisowki i sa ok. Jedyne co bylo do poprawy to STPS, ale tez juz jest ok.
Dajcie znac jak to u was wyglada.
Pzdr
domyślam sie o co Ci chodzi, gdy przepustnice są juz na maksa otwarte, ale nadal silnik chce je dalej obrócić jakby na siłę, jest przy tym nieprzyjemny dzwięk? Zdaje się że u mnie jest tak samo, choć głupi jestem w tej chwili i głowy nie podłożę. Generalnie STVA jest skonstruowana tak, że nie zatrzymuje się w otwartej przepustnicy z powodu info od czujnika tylko dlatego że po prostu dalej nie może mechanicznie, inaczej mówiąc druga przepustnica może wykonać tylko 90st. obrotu bez względu na STPS.
  • 3 lata później...
Odkopie temat gdyz mam podobny problem:
Suzuki GSXR 750 2000r wywala blad -C28
Siliczek STVA kreci ale wydaje ten nieprzyjemny dzwiek:
Rozebralem STVA i przelutowalem wszystkie luty, ale to nic nie pomoglo. Wydaje sie ze silniczek dziala prawidlowo:
STVA robi test przy wlaczeniu zaplonu, ale podczas pracy silnika stoi nieruchomo.
Co zrobic aby wyeliminowac blad -C28 ?
Edytowane przez michal750
Właśnie o to chodzi że przepustnica mówi dość ja już dalej nie idę a silniczek mówi dawaj dawaj i dlatego tryba przeskakują.
Nie jestem mechanikiem ale czy klapki w cylindrach nie powinny się domykać, według mnie powinny, tak więc kombinuj co blokuje przepustnice.
Start testu powinien się zaczynać przy zamkniętej przepustnicy i kończyć też na zamkniętej, jak mówię źle to niech mnie ktoś poprawi.
Edytowane przez zdzisiek19
no wlasnie, ze to nie jest takie proste, co wiecej inne jest zachowanie przepustnic w roznych modelach GSXR. Tryby nie sa uszkodzone, sam system regulacji polozenia subprzepustnic pewnie tez jest w porzadku, problem w dokladnym ustawieniu wszystkiego co odpowiedzialne jest za ich prawidlowa prace....
Mechanika Motocyklowa
No właśnie nie wiem, luknij na ten filmik jak powinien przebiegać test.
A teraz luknij na pierwszy filmik zamieszczony przez michał750
Michał750 u ciebie wygląda jak by to działało w drugą stronę, nie masz czasem linek zamienionych czy co?
  • 1 rok później...
Przepraszam za odkop ale mam podobny problem i szukam wszędzie pomocy gdzie sie tylko da. :)
Mam GSX-R 600 2003 po sprawdzeniu błędu wyskakuje (minus u góry) C28 (z tego co sie orientuje minus powinien być na środku)
Zdjęcia:
http://static.pokazywarka.pl/i/6544405/799323/13078155-1019298611491202-524309270-o.jpg
13120853-1023805081040555-1340610664-o.j
Ogólnie szukam osoby która jest w stanie pomóc rozwiązań mi ten problem.
pozdrawiam i z góry dziękuje :)
